  Afmontering af rat - to skruer som driller!
(permalink) Peter Member
Hej,
Da min 1303´er skal til sandblæsning vil jeg meget gerne afmonterer mit rat. Og jeg vil i den forbindelse høre om der er nogle der ved hvordan man får de to skruer af, som kan ses på billedet. Mit problem ligger i at skruerne er runde (der hvor man normalt bruger en skruetrækker, eller en nøgle) og at man derfor ikke har noget at holde fast i! Jeg har aldrig set disse skruer før, og det undre mig meget at de ser sådan ud. Er der nogle der har fået sådan nogle ud før og har nogle tips?
Mvh Peter
Livet er én lang uddannelse... En fejl er først en fejl anden gang den begås!!!
(permalink) Tylleren1985 Member
Er det ikke knækbolter der sidder der? Jeg kan ikke rigtig se det på billedet. Hvis det er knækbolter så slår du den bare rundt med en plademejsel
29261985
Ja nemlig så sætter du bare nye bolte i når du skal samle den igen!
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
(permalink) motek Member
Ja, eller lige brænde et par 8mm. møtrikker på igennem midten, og så er de nemme af skrue af!
