  Spørgsmål omkring styrehus:
(permalink) Peter Member
Jeg er igang med at restaurere min VW 1303´er og nu er tiden kommet til styretøjet! Jeg har 3 (alle brugte) styrehuse, og mit spørgsmål er hvordan jeg kan identificere hvilket jeg skal vælge at montere på bilen, er der nogle metoder til at se hvilket er bedst?
På forhånd tak
Mvh Peter
Livet er én lang uddannelse... En fejl er først en fejl anden gang den begås!!!
Hej Peter.
Går udfra du mener "hoved styre huset", altså det som der sidder på venstre vange?
Du skal tjekke det for slør.
Når armen er lige ud, må der ikke være slør eller ikke ret meget at mærke. Ved fuldt udslag til begge sider skal der være slør. Herudover skal styrehuset også gerne kunne drejes let og "mærkes" jævnt kørende fra side til side.
Styrehuset skal også være tæt i pakninger, men det er ret let at se ellers kommer der fedt ud af det.
Hvis disse ting er ok, så brug det.
Der sidder også et hjælpestyrehus på en 03, på højre vange, det skal også tjekkes for slør samt at det drejer let fra side til side. De kan gro fast i bøsningen.
Henrik
Ok, mange tak for svaret, det vil jeg prøve. Har du tilfældigvis et billed af et hjælpestyrehus? Kunne være interessant lige at vide hvad dette var og sidder på bilen.
Mvh Peter
(permalink) vigcon Member
Gå ind på Kit & Buggy Service. Åbn katalog. Tryk på styretøj T1 1302/3.
Det er vare nr. 16
Det sidder på højre forvange med fire bolte. Det består faktisk kun af et konsol med en bøsning og en aksel i. På akselen sidder der der så en arm, ligesom på styrehuset.
"Hjælpestyrehus" er også et underligt navn. For det hjælper jo ikke noget, som sådan. Det var noget man gjorde for at sporestængerne blev lige lange. De fleste biler, før man kørte med tandstang, havde et hjælpestyrehus.
Og så sparer man, på folkevognen, noget højde, så bagagerummet kunne være større.
Ok, mange tak for svarene
Mvh Peter
