  Motortype i gammel bobbel
(permalink) Ole Baltzer Member
Hej folkens
Jeg er ved at hjælpe en veninde med en bobbel med motorhavari. Som jeg har forstået, så er motortypen på generatorfoden. Der står OD1160531...Bilen skulle fra ca. 73 og være en 1300, men nu er jeg pludselig i tvivl om hvad der sker. Kan jeg på nogen måde finde ud af, hvad bilen er født med af motor?
Jeg har skaffet en huggermotor, men den er noget anderledes at ser på. Den hedder AE126343.
Er der nogen der kan hjælpe med at rede trådene lidt ud?
Hilsen Ole
Den du har taget ud er 1200 og den "nye" tror jeg er en 1600, måske fra en jagtvogn.
Men den har ikke jagvognens udstødning.
Du skal ikke rode med at flytte blæserhuset. Den nye har et bedre kølesystem.
Måske du kan se at den nye motor har en indbygget møtrik til den 10mm bolt ved oliekøleren. Der vil være nogen detaljer du lige skal være obs på. Du skal også sørge for at dækpladen over udstødningen passer og du mangler kraverne på tændrørshætterne osv.osv.
Er der forskel på slaglængden på 1200 og 1600? For så skal der jo bare en målepind til for at afgøre den del af uvisheden.
Motoren fra huggeren er ikke købt som værende en 1600, så forvirringen er total.
1600 kører med 69 i slaglængde (men det gør 1300 også) og 85,5 i boring.
Håber det kan hjælpe lidt.
Men ellers kan du også checke div andre ting:
200mm svinghjul
Solex 34pict karburator
Hvis den har ovenstående, så er det næsten med sikkerhed en 1600.
Jeg vover pelsen og gætter på det er en 1300motor, da det ligner et 180mm svinghjul der sidder på den motor du viser billeder af (de sidste par billeder)
Det ligner en std bobbel den på billedet, dvs at den er med 1200 motor og har næsten intet udstyr,
Har en 1200 motor der er renoveret hvis det har interesse så sig til
renejensen72@gmail.com
Rasser har ret i at det ligner et 180mm svinghjul. Men det er jo for sent, den er vel allerede ude at køre igen. En 1300 44HK går fint i en skrabet 1200 bil.
Tak for jeres svar..jeg må hjem i aften og måle svinghjul....Som jeg lige husker det, så har bilens motor en 30pict karburator....og huggermodellen har en 31pict....nogen logik i det?
Hilsen Ole
Ja det er 1300cc med 44 HK.
Få nu den puttet i og ud at køre. Den passer, med de nævne småting ændret.
Jeg ville dog nok vælge at tage generatoren fra hendes gamle motor og sætte over på den anden, ser ud til den har dynamo, nu hvor de begge er ude, inden jeg satte motoren i.
