  VW Bobbel fra 86 RUSTEN
(permalink) qredee Member
Hej.
Har desværre ikke så meget forstand på biler, og har lige købt en VW bobbel fra 86, som tilsyneladende er pil rusten i undervognen, også i de såkaldte "bærende elementer".
Derudover er lydpotten gået, bremserne ikke for gode, og der er nogle andre småting der skal ændres.
Mit spørgsmål er følgende.
- Nogle der kender en god og billig svejser, der kan erstatte stort set hele min undervogn til under 10.000 kr? og det skal være på sjælland, så jeg kan køre derover.
- Nogle der ved hvordan man udskifter hele instrumentbrættet og hvad der ellers sidder fra højre til venstre side ved rattet og handskerummet osv.
Derudover tror jeg det kan blive en rigtig fin bil, når den er blevet synet og ovenstående er fixet. Håber jeg bliver glad for den, og bliver fast gænger her i forummet :)
God aften,
Vh. Qredee
(permalink) Peter Member
Hej Qredee,
Det var da ærgeligt. Før du kaster dig ind i sådant projekt skal du være sikker på at du vil binde dig rent økonomisk. For det løber meget hurtigt op. Kan du selv svejse? Og må man spørge hvad du har givet for bilen?
Mvh Peter
Livet er én lang uddannelse... En fejl er først en fejl anden gang den begås!!!
(permalink) majlund Member
kan svejse din bund hvis det er men er fra jylland ;(
-=The vw rider in 8700=-
jagtvogn og karmann giha t34
l_majlund@hotmail.com
(permalink) kreileren Member
kan godt svejse bunden evt er fra 4400 kalundborg
Vw ovaler eller brille søges, gerne projekt- 40723252
(permalink) Parkhave Member
Kunne da være fint at smide et par billeder ind ?
Hilsen Kenneth
Holstebro 74' Boble "Dingle"
Fun is not a straight line
