  Ang motor type
(permalink) hrbrian1 Member
findes der en side, hvor man kan slå motor-nr op, og derved finde ud af hvilken type motor der er tale om? motornummer 1711522
hr.lunte@gmail.com 24663697
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
Ja flere webshops, f.eks. CSP har den slags.
En VW har normalt et eller to bogstaver før nummeret.
De tidlige modeller, Op til 60-61, havde bare serienumre. Da man kun havde en motortype (1200cc).
De mest almindelige i Danmark er:
D- 1200 34 HK
F- 1300 40 HK
H- 1500 45 HK
B- 1600 47 HK tror jeg
AB og AR 1300 44 HK dobbeltportede topper, AR med dobbelt forvarmning
AD og AS 1600 47-50 HK dobbeltportede topper, visse modeller med små ventiler i type 2
Jeg kan huske at en 1600 type3 hedder T.
Type 181 jagtvogn, kan jeg ikke huske.
Type4:
V- 1700 68 HK
W- 1700 80 HK med indsprøjtning
AN 1800 85 HK
GB 2000 100 HK Porsche 914
Så findes der en del forskellige type4 motorer i type2 som jeg ikke kan huske.
Derudover en masse afarter fra andre lande.
var lige ude og kigge igen, og ja, der er sku os et F :o)
men jeg prøver lige at søge lidt på csp.
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
super, det er sku meget godt at vide, det med de bogstaver.
F- 1300 40 HK
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
(permalink) Mbechmann Member
F motoren er faktisk en fed motor. 1300 enkeltportet. Den er rigtig fed, med godt bundtræk. :)
Michael
B-en er sjovere. Den er magen til F men på 1600cc. Sjælden i DK. Kørte kun i type2 fordi vores bedsteforældre var nogen nærigrøve.
Ved jeg Frank. Sådan en har jeg stående på lager. Det er min favorit motor uden undtagelse. :)
Michael
jeg går ud fra at hvis min blok er god nok, ville jeg købe et 1600 cylsæt til den,
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
Ja. Så skal du lige bore topperne op. Men det kan sagtens blive godt.
ville det være bedre at købe sådan et sæt her,
http://shop.hoffmann-speedster.com/catalog/product_info.php/cPath/395_1732_1750/products_id/1919
der er jo toppe med,
hvis man bore toppen, er det så bare på udstø/indsug?, eller skal der andre ventiler til?
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
Du skal ikke handle ved Hoffmann. De står ikke bag deres ting, så går der noget galt så står du selv med aben.
Ja "bare" på noget der er 40 år gammelt. For 30 år siden, var det "bare lige" Det var medens jeg var i lære.
Min nabo havde købt VDO speedometer, omdr.tæller osv. hos Hoffmann. Speedometeret virkede ikke. Det ville Hoffmann ikke hjælpe med fordi de, som de sagde, kun var et handelsselskab og ikke havde noget med produktet at gøre. Desuden kunne han heller ikke forvente at det virkede når han havde bestilt til en VW og så sat det i en kitcar ?? :)
hehe, ja bare & bare, der går jo self noget tid, med at bore sådan et sæt op.
hvem skal man så købe stumper af?
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
Kig til venstre på denne side -
Men ventilstyrene kunne være opslidte og ventilerne metaltrætte. Så taber den sutten lige ned i dine nye stempler -
ja det koster jo ikke det vilde, så man kan jo lige så godt skifte det,
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
