  Type4 udstødning i type1
(permalink) AJ. Member
Org. J-rør til type4+potte kommer det til at side forlangt ude på type1 ?
Jeg syntes ikke der er meget at vælge imellem...Jo den dyre uds.. fra CSP mmmm og den billige
svejse selv..eller ?
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
JA!
Du kan "sagtens" korte et par E eller S varmekasser op så de kommer til at passe. Men du skal være meget påpasselig når du gør det, for det er rigtig nemt at få det sat skævt op. Og så er du på den, i negativ forstand. For så vil de ikke slutte tæt ved topstykket.
Jeg kan levere "J" rør til type 4 i type 1 for kr. 2200 i rustfri. Specificer hvilken str. du skal bruge, og hvilken type pakning ved top. (Før eller efter ´79)
