  Erfaringer med dette produkt?
(permalink) Hummel Member
Det skulle være til at tæntne mellem top og cylinder?? Nogen der har prøvt' det herhjem' :-) ?
http://permatex.carshopinc.com/product_info.php/products_id/42287/80697
Mvh Hummel
(permalink) Søndergaard Member
kniber det stadig med at holde tæt ved topstykker....
Har du fået dine pejlstænger??
Mikael
Mikaelsvw@gmail.vom
60738804
vw roadster - T2 Panelvan
Du kan ikke holde en type4 motor tæt med de store boringer uden ekstra bolte- jo til dragracing, men ikke ved dagligt brug.
Jeg har set nogen amerikanere bruge det. Hvis du gider, så prøv da.
Hvis det er fordi du kan se der kommer en dråbe sort snavs under topperne, ville jeg tage det helt roligt.
Hvis du kan høre den er utæt er det et problem.
Det ikke bare en dråbe frank.. men en del sort snask... Jeg kan ikke hører den er utæt, jeg faldt bare over dette produkt tilfældigt.. desværre sender de ikke til DK men hvis nogen måske kunne skaffe det kunne jeg da godt finde på at prøve det...
Mikael nej har ikke fået dem endnu... Desværre :-)
(permalink) 111softtop Member
loc tite laver noget lignene jeg mener det hedder paknings lim kan ikke huske nr
jeg ved en kendt harley david tuner bruger det
111 m. foldetag og 1914ccm under renovering
Type 3 notch 1500S
Jaah, Hummel. Men jeg tror at jo mere du kører desto mindre savler den.
Den savler når den er kold og savlet er nok mest kondensvand og benzinrester fra opstart og koldkørsel.
Og hvor skulle det ellers rende hen, end nedad ? Der er jo ingen pakning. Jeg tror ikke det er 100% tæt.
En std. motor er også sodet forneden, selv med pakning.
(permalink) drc84 Member
Hvis du vil ha varer tilsendt fra USA kan du gøre det gennem shopusa.com
Når du har oprettet dig som bruger, får du en adresse (suite-nummer) hos dem. Og når de modtager pakken, betaler de told og moms, og sender den videre til dig.
Har brugt det, og det virker upåklageligt :-)
