  spørgsmål til startkrands på svinghjul
(permalink) holm2010 Member
Havde nogen starter problemer med min vw i sommers der resulterede i en ny starter .den nye starter kører nogen gange over uden at dreje motoren med , nu er motoren taget ud, og jeg kan se at der er ca 4 cm af tænderne på startkrandsen der er lidt beskadiget på forsiden , resten ser rigtig fint ud , kan jeg bare dreje/slibe kanten ren ? eller skal der et nyt til ?
Lars
Oval 57 projekt
21201801.
Der skal nyt til. Uden at have set det - I nødstilfælde kan man dreje svinghjulet en kvart omgang, og se om det hjælper.
okay Frank , men hvorfor er det kun lige der det er ødelagt ??? er tænderne hærdet på startkransen ??
Oval 57 projekt
21201801.
Jeg tror de har en form for hærdning. Et nyt svinghjul er ihvertfald farvet fra noget opvarmning på yderkanten.
En motor stopper samme sted hver gang. Jeg kan ikke huske om en 4 cyl. stopper 2 steder, en 6cyl. 3 en 8cyl. 4 osv.
Derfor slides startkransen samme sted. Hvis du så har haft en dårlig starter en overgang, har den jo så ødelagt 6-8 tænder.
Alternativt til udskiftning af svinghjulet, kan man skifte startkransen. Men det kræver maskinarbejde og påkrømpning af startkransen. Jeg har løse startkranse.
Hej.låner lige tråden.frank ,jeg mangler en startskrans til 200mm svinghjul ,hvad skal du have for den.du kan sende en mail.mvh poul
http://cph-air.dk/
Er sket
Hej Frank Tak for svar ,det giver da lidt mening . hvad skal du have for sådan en startkrans ?
Oval 57 projekt
21201801.
200 incl. porto
