  En lille video+billeder fra Spa 2010.
(permalink) Thomas Jacobsen Member
Roadtrip 2010 til Spa
Med lidt pot og pilsner så bliver livet altså ikke bedre...! Paradekørslen på Spa-ringen er klart anbefalesesværdigt!
http://www.youtube.com/watch?v=IlryRShawVo&feature=player_embedded
Har også en masse billeder som kommer senere.
(permalink) Søren Member
Fedt !
Ærgeligt der ikke er noget i 2011:-(
58 dd panel,swallowtail golf1
Nå, det har jeg ikke hørt. Vi var da tændte på at gentage succen for det er absolut det fedtest træf ever!
Ved du hvorfor der ikke bliver afholdt et i 2011?
(permalink) Kirk... Member
der kommer ikke noget le bug show på spa i år.....tis.....men så bliver det bug-in...det er også super....
Gør der ikke? ØV :-(
(permalink) SorenJ Member
Men I skulle have været med i år - det var alle tiders. Jeg har egentligt aldrig fået lagt mine billeder op, men det må jeg gøre. der er fine billeder af en dansk bil i top 20.
I 2011 må det blive træf i schweiz som jeg har fået anbefalet. Eller busfest i england
Ring: 28118212
(permalink) Thomas 356 Member
man kan sku da ikke sammenligne Bug Run OG SPA bug run er fuld af vandkølet biler og alt mulig andet lort SPA er ren luft kølet super cool træf har været der flere gange og øv ville gerne havde været der nede i 2011 så må man jo prøve et andet træf
Der står også Bug-in, og ikke Bugrun.
det er jo først på dagen og jo der stå bug in
men man stadig ikke sammenligen bug run og spa ;-)
så må vi jo tag bug in og så alle de andre danske træf som også er i topform :)))
(permalink) t3-mikkel Member
Hunnerne vil ha' type 3...
Dare to be different
(permalink) Soeback Member
Ser sq hyggeligt ud. Fede omgivelser til et vw træf:)
Hvor lang tid tog køreturen derned?
Det blev vel til ca. 2 dags rejse. Vi tog turen ned langs de tyske hovedveje, og GPS var bandlyst hvilket vel gav en par omkørsler eller to. Selve turen var også det vi gik efter, altså det fri liv uden unger og kone. Spa var målet og vi forventede faktisk ikke så meget af selve træffet, men jeg skal da lige love for at det noget af det fedeste jeg har oplevet. Tag Roskilde og så ha bilen holdende ved sidden af teltet så har du stemning. Jeg ved det ikke er legalt, men vi cruisede rundt i snaglefart på pladsen med en ordentlig promille. Alle steder der lige var en fest kunne man så holde ind, smide sprutflaskerne på taget og så var der fest indtil man skulle videre til næste fest. Det blev også til en enkelt tur op langs brænder festen med barnevognen spændt bagefter bilen med min co-driver liggende i med en ordentlig joint. Folk gik amok :-)
Stemningen er til at bilen er til for at blive kørt i, og ikke bare stå og udstille hvilket er helt i den ånd vi kører gammel bil i. Folk i slammed biler smadrede hen af gruspladsen og jo mere de kunne få den til at skrabe på jo mere jubel var der inde i bilen. Vi snakkede faktisk ikke omkring vw'er dernede, og folk kom ikke med alle mulige dumme bemærkninger fordi der var en rustplet eller to i tagrenden på bilerne. Alle var blot samlet fordi man erkender at der er en fælles interesse, og ikke mindst en undskyldning for at manifestere sin efterhånen noget lidt sølle maskuline tilstand.
Ikke fordi vi har noget imod danske entusiaster, men vi har bevist fravalgt at deltage i DK da vi synes det godt kan blive en samling af tykke ølmaver skruet ned i vw-trøjer som nærmeste ikke kan andet end at snakke om der så højt elskede bil. Ved godt at dette ikke er taget alle over en kam, og der findes også en del seje personer imellem, men man skal passe på at det ikke bliver for indspist.
Jeg kan ikke andet end varmt anbefale at deltage når de igen åbner dørene i Spa, for omgivelserne, mennesker og stemning er helt suveræn!!
Det lyder sgu helt suverænt mht stemning og deltagerne - hvorfor bliver der intet Bug show 2011?
som jeg lige kan tyde det...blir der ikke noget bugshow fordi at spa banen er fuldt booket op hele sommeren....der var vist kun plads til træf i april...og det ville buggy klubben ikke.....så 2012 det blir så
(permalink) Lars Juel Member
Fine billeder Thomas. Jeg var også afsted i år, og vil sige at det var et super godt træf, der er stemning og fest, lidt bedre wc forhold ville være godt. Nå hva pokker det er jo kun en weekend ;-) En SUPER fed lørdag i dejligt vejr, masser af luftkølede og en skøn tur rundt på banen. Det er altså lidt specielt at prøve.
Også fedt at fræse ned af autobahnen i sin gamle squareback. Når man får thumbs up fra et ældre tysk ægtepar i en Ferrari under overhaling (det var altså dem der overhalede mig);) så er det squ ikke så ringe, måske de selv havde en i deres unge dage :-) Og på vej hjem i Elb tunnelen kørte jeg lidt om kap med en ung tysker i en ældre golf, (med sideruderne nede) det lyder squ fedt med sådan en boxermotor godt oppe i omdrejninger på vej gennem Elb tunnelen. Skal ihvertfald afsted igen en anden gang.
67 Squareback
(permalink) j454 Member
er der nogle der ved om det bliver til noget i 2012 ?
http://vwbornholm.dk/default.asp?active_page_id=1 jon 25212572
ingen ?
Der er ikke meldt noget officielt ud endnu så vidt jeg ved, men da Le Bug Show blev aflyst i 2011 var planen da at det skulle komme tilbage i 2012 hvis jeg husker rigtigt.
Bliver det afholdt i 2012 så SKAL jeg bare med.. :)
