  problemer med lastdøren på min 67er splitpickup.
(permalink) Soeback Member
Hej.
Er ved at skifte gulvet i varerummet på min pickup.
Men er stødt på et lille problemer.
Det lader til at det nye gulv er af en lidt anderledes og måske ældre type.
fastgørrelsespunktet for krogen, til dørlåsen er anderledes.
På det nye gulv er der blot et firkantet hul. Hvorimod der er 2 huller med gevind på den gamle.
Hvis man kigger på reservedelekataloget ser det ud til at døren skifter nummer i 66.
Nogen der ved hvad forskellen på en 66 og en 67 dør er?
Tænker på om jeg evt kan nøjes med at skifte dørlåsen til en ældre type? (og derved undgå udskiftning af døren)
Billede 1 viser den nye og gamle bund i forhold.
Billede 2 viser den nye bund med den gamle fastgørelses plade (hvor krogen til låsen skrues fast)
Mvh Kim
(permalink) Svendsen Member
Du kan se forskellen på låsene her http://shop.volkswarenhaus.de/index.php/cat/c206_Griffe-und-Schloesser-fuer-Stauraumklappe-Pritsche.html
58' Type 2
65' Type 2
larssvendsen@hotmail.dk
li Præcis.. ud fra de billeder må jeg ku fastslå at mit nye gulv er til en før -07/66 model.
Så er spøgsmålet bare om den gl type lås kan flyttes li over på en 67er dør?
Svendsen. Din pickup må jo ha samme gulv, som det jeg har fået. har du flyttet nogen forstærkning eller lignende fra det gamle over på din nye gulvplade, da du skiftede dit gulv?
Mener ikke den gamle lås passer på en 67'er klap.
Mit gamle gulv var fra en 67'er så der var ikke noget der kunne bruges.
Jeg har lavet et stykke blik som sidder med to skruer, så kan jeg justere klappen på den måde.
Fant et par billeder på Thesamba, håber det kan hjælpe
58' Type 2
65' Type 2
Hehe.. Pudsigt nok du rendte ind i samme problem..
Har desværre ikke en gl type lås at forsøge med, men ud fra billederne på wolksvarenhaus ser de nemlig ikke helt ens ud..
Jamen så må jeg li udtænke en snedig plan. (Tak for billederne)
Forsøger mig med tilpasse det hele så jeg kan bibeholde den orginale lås og klap.
Billeder følger når jeg har "opfundet" noget;)
Ja der er en del forskel på de to låse, den gamle er også til chuchkey.
Held og lykke med projektet.
58' Type 2
65' Type 2
Hvordan passer de ellers? Jeg havde jo ikke nogen bil at lægge dem i, da de endelig kom.
Er surt hvis han ikke har sendt de rigtige, jeg ventede på dem i ca. 6 måneder, for at det skulle være korrekt til `66-67.
AircooledBoxer.dk
AircooledBoxer.
Nu har jeg ikke kunde finde noget varenummer på de pladedele jeg har modtaget. men ud fra problemet med låsepladen, så tror jeg ikke det er den rigtige plade han har sendt.
Men udover Problemet med låsepladen, så syntes jeg pasformen på bunden er rigtig go. der har været lidt tilpasning omkring de lodrette forstærkninger i siderne. men nu ligger den rigtig pænt.
Mangler kun li at få løst problemet med låsen, og så er den svejst fast :)
Svendsen.
Hvor mange klik har låsen til din lastdør?
blir pludselig i tvivl.. normalt har dørlåse jo et ekstra (Sikkerheds-trin) i låsen. i tilfælde af at låsen skulle gå op. min har nemlig kun et klik. dvs. enten er den åben eller lukket.
Vedhæfter lige lidt billedmateriale.
Min lås funker lige som en alm. Dørlås til huset, chuchkeyen er "dørhåndtaget" og nøglen bruger man kun hvis man vil låse. Der er ikke noget med nogle klik, men din lås er også en helt anden, så vi kan nok ikke samligne de to låse.
58' Type 2
65' Type 2
Så ruller projektet igen.
Har fået bekræftet at min lås kun skal ha et klik, som den har.
Så nu hvor jeg ved at låsen virker som den skal, kan jeg for alvor få tilpasset fastgørelsespladen til låsepalen.
Så fik jeg med stor omhyggelighed tilpasset bunden og fastgørelsespladen til låsepalen.
Det hele er nu svejst sammen. og prøvemonteret. Det virker lige så fint. og døren sidder pænt i hullet.
Så nu kan bunden faktisk svejses fast i bilen :)
