  Hvilken slags fugemasse bruger man under karosseripakningen?
(permalink) Peter Member
Jeg har fået at vide at det skal være Secomatic fugemasse, men denne fås i mange varianter. Er de nogle der ved om det skal være på silikone basis?
Mvh Peter
Livet er én lang uddannelse... En fejl er først en fejl anden gang den begås!!!
Ved ikke lige hvilket mærke du skal vælge, men det skal være noget der ikke klæber/limer for meget så er det nemlig ikke til at skille karossen fra bunden igen hvis det skulle komme på tale. Husk at være meget omhyggelig med det arbejde så du ikke får vand ind.
Mvh Kenneth
Jeg brugte noget fra sikaflex som jeg fik anbefalet. Det hærder kun let op i overfladen, mens det ellers forbliver "flydende". Jeg brugte det kun ved hjørner og samlinger på gummilisten. Jeg er meget tilfreds med hvordan det fungerer. Det holder helt og aldeles tæt, og kan som Hansen nævner, også skilles ad hvis man fik brug for det.
Jeg kan desværre ikke huske hvad det hed, måske rudetæt? Det var sort som listen.
Mener det vat TomJ herinde Der anbefalede det til mig.
Fandt lige lidt om det:
http://www.sika.dk/sika-rudetaet_.asp
http://www.sika.dk/upload/Diverse%20dokumenter/Datablade-PDF/SikaRudet%E6t_dbm.pdf
jeg ville bruge butyl måske sikaflex 710. min jagtvogn haved ingen pakning fra brikken kun butyl og der var ingen rust i samlingen.
det var til at få fra efter 34 år det bruges også til tagluger og alt tætning til campingvogn .
kan renses af med rensebenzin husk gummihansker da det er noget klistert stas.kan også bruges mod gummi.
her er noget .mvh poul
http://www.billigcamping.dk/shop/taetningsudstyr-137c1.html
http://cph-air.dk/
Mange tak for jeres svar, så må jeg jo lige en tur i et byggefirma efter jul
Og god jul
Mvh Peter
Rasser: Ved du hvad det mere skal hedde end Sika-Rudetæt, mange af deres produkter har nemlig et nummer tilknyttet? Det ville gøre det noget nemmere for mig nemlig.
På forhånd tak
Mvh Peter
Står det ikke i de links fra sika?
Nu tror jeg, jeg har fundet ud af det.
Tak
