  Hvordan tømmes tanken nemmest
(permalink) Sir. Member
Da jeg får mit projekt hjem i morgen, er det første jeg skal have fjernet, gammelt benzin.
Men hvilken måde er lettest...
Det er en bobbel vw 1200 fra 1974
Som den står pt. kan benzinen løbe ud af røret ved motoren (motoren er fjernet)
Det giver nogle gode dufte i garagen... og da garagen er bygget sammen med beboelsen er det et must, at få fjernet benzinen og evt. også tanken.
Tanken skal alligevel pilles ud pga renoveringen.
Men kom med et godt råd/tip.
Takker
Gamle biler spilder ikke olie;
DE PISSER TERRITORIER!
Her: Nordvestjylland
pil tanken ud opg lad den stå på et par mælkekasser og så en dunk under..
hvad er risikoen for benzinspild ved at tage tanken op FØR den tømmes??
Jeg skal vel løsne nogle slanger/rør.
Er den nogle der ved hvad max tankindhold kan være i en 74'er?
Jeg mener at jeg tankede den helt op inden den blev sat i hi, for at undgå at tanken rustede indvendig, men det er over 10 år siden, så jeg kan sq ikke rigtig huske det.
lav et knæk på slangen undr tanken og sæt en strip på .
(permalink) Rene72 Member
Som Duck siger. Der kan være 40 liter i tanken, så en alm. reservedunk er ikke nok..
2074 1572
og husk ik lege med benzin hvis du bruger gasvarmer eller lignende opvarmning det er før gået galt at dampe er blevet antændt i en garage....
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
Tak for div. info.
Jeg har fjernvarme i garagen og der svejses ikke lige pt.
Glæder mig til at jeg får projektet hjem... igen
Det var min 1. bil fra 1993 og 5-6 år frem..
Garanteret et fedt projekt. Jeg har selv min første bobbel stående, købt i ca. 96 og stillet ind i ca 04. Har kørt ca 110000k i den. Burde måske få den lavet færdig..
2074 1572
(permalink) martin Member
Hvis du har en lille el benzinpumpe, et stykke slange, og et batteri, evt fra en 12v skruemaskine , kan du også hurtig pumpe benzinen ud af tanken og ned i nogle benzindunke, så slipper du for at løfte på tanken mens den er fyldt med benzin.
Mvh martin.
karmann martin
Har desværre ikke en pumpe... men masser af 12 volt...
En der har en i Thisted som jeg kan låne??
Lad nu være med at gøre det til hjernekirurgi.
Tag en svejsetang eller andet der kan klemme/låse, sæt den på benzinslangen ved rammehovedet. Tag så evt. tanken ud, og så slip benzinen ud ved at løsne tangen, eller lad det rende nedenud via slangen og i en dunk/eller flere.
Men ja, hvis der er 40 lit. i skal du have flere dunke parat. Men tangen kan så, smart nok.., lukke for slangen igen..
Merry Newyear. :O) :O)
Henrik
