  vis din motor
(permalink) ph Member
standard 1,6 bus motor
(permalink) Devils Speedshop Member
Her er min gamle motor.
298hk 313NM ved 4500 omdr
Christian
Team Angora Racing
Christian Ulberg
http://www.Teamangoraracing.dk
AngoraRacing@gmail.com Tlf: 21291280
(permalink) B_H Member
Her er min nye 2027 type 1.
ny as blok.
78,8 scat krumptap.
90,5 mahler cyl og stempler.
Cb 044 toppe 42*37 portet af Jeff Denham.
48 ida karbs med Ramflow filtre på DEANO manifold.
DEANO speedertræk.
DEANO strømfordeler med stof tændkabler og gammel transisterstyret tænding.
DEANO ventildæksler.
DEANO remskive.
DEANO oliepumpe.
Pauter 1,4 vippetøj.
CB oliesump.
Bugpack udstødnings manifold med A1 potte.
Porsche 12V dynamo og 30hk blæsehus.
Hilsen Brian
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
(permalink) Andreas Member
> B_H
Go´ stil! Er det 356 bremser man kan ane på billedet?
MIB Aalborg
Jep B-bremser for/bag
(permalink) Benjamin Olsen Member
skriver i ikke også noget info om de maskiner:)
1776ccm
Engien:1776ccm 92 hp/150NM
DPR welded counterweight crank 69mm
36mm DCNF Weber
Gene Berg fullflow
CB oilsump
Bugpack 284 camshaft
90,5 mm Mahle Cylinders
KN Airfilter
Her er et par billeder af mit motor til min type 3
117 årgang 59..solgt
(permalink) Hummel Member
2413cc
48 IDA's
40/48 ventiler
A1 Sidewinder udstødning
Webcam C knast
Håber den giver 200+ til sommer :D
Lækker stil Brian!
Her er min motor.
Ps ser godt ud Brian!
40356342
peterplade[@]mail.dk
Mit 2285 T4 screamer projekt, med deutz cylindre..
Mvh spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Simon Aronsson Member
Hummel det der er kunst, det smukt, det dejligt, det er sådan det skal se ud !!!!
Sådan en motor må øverst på min ønskeliste, skulle du blive trat af den så slå på tråden ;-)
29936772
aronsson@hotmail.dk
(permalink) Hye Member
1600 AS bag på en buggy
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) Blob Member
Min gamle motor:
den ser sku også noget gammel ud:-)
Blob, hvad smed den af HK??
29936772
aronsson@hotmail.dk
Jeg nåede ikke at have den på rullefelt, så jeg ved det ikke præcis.
Her er min 1776
Den sad i min 68' westy og kørte egentlig ok, selvom den havde en del fejl(den var jo samlet i usa).
Det værste var nok at cylindre ikke lå plant mod blok, pga helicoils der stak 1-2 mm op.(det var forsøgt løst med flydende pakning) Efter en tur hos Torkild og Farmer blev alle problemer løst.
Såvidt jeg husker er specs:
Crower knast
Afbalanceret krumtap
Topstykker: 040 med bearbejdet forbrændingskammer
Boltet vippetøj og elefant fødder
Compufire tænding
Oliesump
40-44 mm kadrons
ca 80-85 hk
mangler finjustering og diverse småting, b.la større udligningsrør.
før og efter billeder:
PH; flot motor! men du skal lige have et knæk på vakuum rør; se tegning
R
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
ja tak for info jeg har købt et nyt rør.
(permalink) splitboost Member
Her er min Bus motor med 30 + hk
det er fedt at køre split
(permalink) unik buggy Member
min 1914 cc
Henrik / 40274601
(permalink) Jan M181 Member
splitboost, ja der er vist 30 + det løse. Ser lidt vild ud til en bus.
I´m drivning a legend
M181 1975
(permalink) Red Bug Member
Buggy med 1300 motor, som skal have 1600 cylindersæt her til vinter.
Red Bug
Old School Beach Buggy
K!m
(permalink) Kiel Member
Type 4, 2366ccm.
233 (suge) hk.
http://www.youtube.com/watch?v=T0IsZAJPlgg
Thomas kiel. tlf : 20705072
ja det var vidst 30 + 250... (Som bliver til 30 + 370 efter vinter, bare ikke i bussen)
http://www.youtube.com/watch?v=Uvv8UzWD5f0
