  vis din motor
Type 1 fra min Ghia 1964.
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Her er det jeg pt. er så heldig at få lov og køre rundt og hygge mig med :-)
Og ja det er ren luksus, så længe det varer ;-)
Type4 1971ccm.........Type1 1500ccm.......Type1 1600ccm
2,6 Type 4 in the making :O)
(permalink) ph Member
det er kunst jeg håber der kommer flere billeder.
(permalink) jakob "myggen" mygind Member
ved ikke hvormeget kunst der er over min den ser ud som da jeg hentede min bobbel for ca. et år siden men syntes lige i skulle se hvor grim det kan se du
old volkswagens never die they just get lower
mail: mygrup@hotmail.com
mobil: 4050 8404
Tja mangler lige de sidste stumper.. men det er en helt ny 1600sp nu med Sebring.
(permalink) Allan Member
her er min, før den kom i bilen.
2332cc
ny as blok
044 cnc wedge port med 42x37mm ventiler.
web-cam 86c
cb h-beam plejlstænger
cb oliepumpe
cb 84mm krumtap
cb 1/4 nikketøj
scat slr løfter
48mm ida karburator
94mm mahle stempler
cb 200mm svinghjul med stage 2 trykplade og dunkin lamel.
41 mm header
201hk og 256nm
bedste tid er 12.069 på 402m
Sjov tråd. Gerne lidt info om de forskellige motorer.
VWenlig hilsen Allan Opstrup - AIR RACERS
Tlf: 71185851
(permalink) Svendsen Member
Scat 2332 type 1
- 94mm forged piston & cylinder kit
- Scat 4340 chromoly gland nut and heavy-duty washer
- Scat 84mm Nitrided VolksRacer 4340 chromoly forged billet counterweighted crankshaft
- Scat 4340 forged H-beam rods - set of 4
- Genuine AS41 VW engine case - machined & clearenced for stoker crank & O/S pistons
- 2 x Mini-D Port racing cylinder heads
- Scat C-45 (W125) performance grind camshaft with gear
- Scat lightweight performance lifters - set of 8
- 3/8 inch heavy-duty cut-to-length chromoly pushrods - set of 8
- Scat 4140 chromoly 8mm dual-port cylinder head stud kit
- Scat adjustable O-ring aluminum pushrod tubes
- Engine case hardware set & 40-piece lock nut kit
- Crankshaft gear assembly kit
- Hi-performance engine gasket set
- heavy-duty oil pump
- heavy-duty main, rod and cam bearing sets - all standard size
- Pro-street 707 vw forged rocker arm assemblies 1,25 radio
- MDS billet 6061-t6 vw distributor & components
- MDS heli-core ignition wire set
- 48mm Weber IDF
- 48mm CSP Phyton
- Porsche 964 fan
Vil gerne have den på rullefelt til sommer.
58' Type 2
65' Type 2
larssvendsen@hotmail.dk
siemens ac motor
700 volt
10000 rpm max
530 Nm
280 HK
Vandkølet
500 x 250 x 250 mm
108 kg
(permalink) Søren Member
Kæft den er flot Andy !! Har du gejlet hele 2010:-)
58 dd panel,swallowtail golf1
(permalink) Elnef Member
Min 3L 100+hk og min 2,2L ligeledes 100+hk
mmmm, 3 l type 4...
(permalink) Cruus Member
//Michael
Cruusr600 @ hotmail.com
Her er min, den ligger godt og lunt i bussen...
2,2E flatsix 141 hk. og 204 nm.
(permalink) Benjamin Olsen Member
Danborn:
WOW..... er det en porshe€???? hvor finder man sådan en?=)
(permalink) Peterwings Member
Hej Benjamin.
her er der en. Link: http://cgi.ebay.de/Porsche-911-2-2l-E-Motor-weber-vergaseranlage-/120667183755?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1c18531a8b
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
tak peter:) troede at de var dyrere... men nu er tysk ik min stærke sidfe, så kan ikke helt forstå beskrivelsen :)
(permalink) AJ. Member
Min tur..org. 2L type4 cu, som skal i min t1 med lidt bedre kompression+luftfilter+udstødning. Hvad mon det giver ?
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
Hedder tråden ikke "Vis din motor"?
Lad os så da se nogle billeder og ikke alt det skrift ;0)
I øvrigt, så koster en porsche 6'er en 25-60K alt efter hvilken og stand... Den viste ebay ting er jo en auktion og ender vel på det beløb ca...
(permalink) Solmex Member
Her er min 1200 industrimotor med type 3 karbs! Har siddet på en Ural, derfor den sjove kobling. Ved ikke helt om den skal havde langt slag eller om den forbliver på 1200 ccm
(permalink) dan k Member
solmex er den til salg?. jeg har mcén den passer i
dan k. tlf. 22172839
er ikke til salg :)
Min 2285 T4 screamer..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) svein Member
Her er min 2332ccm
1960 Ragtopp M/2332ccm.
Scc 2015. 402m 12.808 og 165,7 km/t
(permalink) Tomas n Member
hej her min motor
det er en org. 25hk med mag.komprassoer kab. er en solex fra en 356er
der er også monteret en gammel 25hk svensk tun udstødeing
jeg har ikke fået den rulet men vil tro at
vi liger omkring 34/35hk :-)
det er også fint da det her ikke hanler om hk men stil...
mag. komprassor er schweizisk og er bla. lavet til type 1 og ghia
merer info. om mag. prøv evt. http://www.oldspeed.ch/
Tomas Nielsen http://www.airracers.dk
40205039 tomas.nielsen@live.dk
66er 912 og 52er zwitter
