  HOW TO: sænkningsbeslag på forbro
ja nu har jeg lige mont. sænkningsbeslag på min forbro, og fik taget nogle billeder undervejs, så tænkte jeg at den kunne jeg jo lige smide herind til andre som er itvivl om hvordan det gøres!
adskild forbro totalt.
skær de pressede stykker væk "røret er ca 3mm tykt"
efter jeg havde skåret kunne jeg lige vippe dem af med en skruetrækker. så skulle klumpen meget gerne kunne drejes uden ret meget modstand.
ta en lang stang før den ind i røret indtil den går imod klumpen på midsten! bank forsigtigt på den indtil den har flyttet sig væk fra midter hullet
hold det nye beslag henover hullet, og tegn op hvor der skal fjernes "metal" så den kan justeres til fundt udslag. "her bestemmer du selv om den skal hæve eller sænke undervognen, jeg satte min i midten da min ikke skulle hæves ret meget"
ta en fræser "eller hva du lige har" og fjern så det overskydende metal.
ta røret ud, og bank fra den anden side klumpen på plads igen
lav 4 stykker metal i 3mm jern i samme srørrelse som de huller du lavede tidligere, sæt den i et skruestik og bank dem "runde" så de passer i overfladen med den existerende rør.
svejs den på igen. husk go med varme så det holder. "pas på ikke og lave stykkerne for små, for så når du svejser, så "render" svejsningen ud på bagsiden, og så kan den ikke dreje frit længere"
slib den ned så det er pænt
mål ud hvor du vil have beslaget til og sidde. også sidevejs da den skal sidde præsis i midten
svejs det fast, igen med masser a varme da det jo er 3mm rør så det skal hæfte godt
slib svejsningerne så de er noggen lunde pæne
så brugte jeg kemisk metal til og rette ujævnheder ud med så det kom til og se pænt ud!
hvis der er nogen som har noget og indvende til denne forklaring så sig endeli til ;)
billederne ligger lidt forkert. men ja det gir vel sig selv hva de forstiller ;)
(permalink) Fjels-Aircooler Member
Fin beskrivelse - hvor købte du sættet?
Mvh Mogens (der selv skal igang)
40607123 - 9620 Aalestrup
ja det passer sgu meget godt med hvordan der gøres på korrekt vis. Det er måske på sin plads at skrive at det ikke er en opration for et 220v svejseværk....der skal koges igennem :-)
(permalink) nivolo Member
kan godt gøres med 220v hvis du svejser med elektrode
beslagene er købt ved farmer!
ja der skal være smæk på svejseren! ;) eller kunne jeg forstille mig at første gang man køre over et hump så knækker det bare a igen!
ja ok elektrode kunne snildt klar eopgaven, men der kræver så lidt evner hvis det skal gøres pænt og lækkert :-)
skal din synsmand have noget flot og kigge på da?:)
jeg sænkede min bobbel uden nogen beslag havde en gammel forbro og en elektrode svejser. Så det var mest bare for sjov men det er blevet fint, har dog også droped spindler på. Kan dog ikke få den så lav som jeg gerne vil have den. Har spurgt flere gange herinde, men ingen ved hvorfor
(permalink) SorenJ Member
fin guide.
Nivolo, enten sidder dine beslag i forkert vinkel. Er det en bærekugle forbro kan det være nødvendigt at købe bærerkugler med større vinkler end standard.
Ring: 28118212
(permalink) Mrzacho Member
Det er super jeg ledte efter en igår og så laver du en takker
Horsens
Mob:50888901
(permalink) Scharling Member
Jeg har da lavet over 20 forbroer med 220v 160 ahm. værk. Det kører da stadigt :-)Brænder fint igennen. men jeg har da også set andre lege med 220v. hvor der lå de fineste mågeklatter, for derefter at knække forbroen da de kørte af sted.... Ingen navne nævnes.... :-)
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
bevares :-) men essensen var også bare at man ikke skal gøre det med den lille hobbysvejser fra Harald Nyborg
min bobbel er fra 67 med en bærekuleforbro og har tænkt at den skal ned til jorden.. hvor kan jeg købe de beslag.. for kan ser der er flere tyber og er ikke sikker hvorfor en det er??
Horsens
Mob:50888901
torben har dem, "farmer"
mener det var 300kr pr stk
(permalink) Henrik Member
(permalink) hrbrian1 Member
http://classicvwparts.dk/undervogn/forbro_og_fjederben_173_da/?page=2
hr.lunte@gmail.com 24663697
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
mange tak ved du om det skal gøres på samme måde på en link pin forbro?
(permalink) René Member
Er der evt en der har en beskrivelse om hvordan man gør med det andet type beslag.. Tænker lidt hvad vinkel det skal side i ? Skal det side i samme vinkel som det gamle hul også kunne køre ned af for at sænke eller ?
Sjælland - Knabstrup - 28123426 - vw55@live.dk
