  hvor meget materiale må man fjerne i topstykke
(permalink) holm2010 Member
skal til og igang med at åbne mine forbrændingskamre op til bedre flow , det ændre jo selfølgelig kammerets volume så det skal fræses dybere for at få det ønskede komp forhold , så hvor meget må man tage i dybden på anlægsfladen ???
Kan se på vedhæftede billede at hvis man fræser meget dybt bliver tværsnittet meget lille ved 4 køleribbe
Lars
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) SJN Member
Kig lidt på denne her :-)
http://www.johnmaherracing.co.uk/enginecalc.htm
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
tak SJN men ikke lige det svar jeg søgte efter . hvor meget kan topstykket tåle at blive fræse ned til ?? det nytter jo ikke noget at jeg sliper så meget materiale væk at jeg ikke kan opnå den ønskede komp
Oval 57 projekt
21201801.
Hvis du kører std. 85,5-87mm boring kan du sagtens tage 3-4mm. Med større cylindre 1,5.
Men det er på gamle originale topper.
Der er et billede og noget tekst om emnet i den gamle "how to hotrod" bog.
okay tak for det frank , så tror jeg nok jeg kan klare mig
har desværre ikke den bog
måske jeg skulle anskaffe mig den
Lars
Oval 57 projekt
21201801.
