  Så er den gal igen :-D
(permalink) SJN Member
Har ikke fået noteret monteringen af pinbolte til topstykker i motorblokken.
reperationshåndbogen er heller ikke til megen hjælp her...
Nogen der kan hjælpe ??? evt med billede ?
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) Hye Member
Kik på dit topstykke. Jeg havde samme problem.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Jaaa .... det er netop der filmen knækker. De ligger ved farmer, så kan ikke gå den vej :-( ...
Anybody ??
Med Venlig Hilsen
Kikker lige i værkstedet. 5 min
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
De 4 længste skal værer ned mod stødstængerne, de 2 korte i midten i øverste række og de med "mellem længde skal være ydest på øverste række.
Håber det hjælper ellers kan jeg sende dig en MMS med et foto af topstykket.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Hehe ... ja var også umiddelbart min tanke indtil jeg så at der er 9 af de længste 3 af de mellemste og 4 af de korte .... du må gerne smide mig en mms på 30234770 :-)
Med Venlig Hilsen
(permalink) holm2010 Member
den 9 ende af de lange skal sidde øverst ind mod svinghjul i venstre side
i hullet kan du ikke se noget gevind
Oval 57 projekt
21201801.
venstre side forfra .... -eller bagfra ??
Med Venlig Hilsen
Jeg sender dig lige et billed. Sjov nok havde jeg samme problem. Gevindet ved en af de mellemste stænger havde var engang blevet revet i stykker og man havde så boret hullet op og drejet gevind længere nede i hullet og sat en lang pind i.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
@ holm2010 -> Kan se gevind i alle huller... er boret op og monteret casesavers og så 8 mm pinbolte :-)
Med Venlig Hilsen
ja jeg ar altså lige samlet en til en kammerat , men den var uden casesaveres
med std 10 mm pinbolte er det altså en af de bagerste,
ved ikke lige med den model med case savers så skal jeg ned og kigge på min egen
Oval 57 projekt
21201801.
Nyere blokke har en lang bolt øverst i venstre side, ved cyl.3, hvor gevindet er placeret dybere i blokken.
