  Tætning af tank
(permalink) oye Member
Vil lige høre om der er nogen der ved hvad der er for noget kit/sealing buggy folkene bruger til at tætte deres tank med ?
Er tanken utæt eller mener du noget pakning til at tætne så det ikke trækker ind med kold luft når man kører ?
er det tanken der er utæt hedder den korrekte tætningsmasse en Co2 svejser , eller en ny tank
Det er der hvor der er svejset en plade på, hvor påfyldnings studsen har sat.
Den har siddet ! :-)
Hvis der er lavet en reparation/fjernelse af påfyldningen, skal du få den loddet.
Den originale studs på en type1 med udvendig påfyldning er slagloddet på.
Det kan være svært, hvis ikke umuligt, at svejse i fordi messingen fra slaglodningen trænger ned i stålet.
Du skal finde et kølerværksted, der laver kølere til biler. De kan tinlodde det.
Tag tankmåleren med så den kan monteres. Så kan værkstedet også trykprøve tanken efter rep.
opk, må lige kikke på det. Men tak for hurtig svar .
