  spørgsmål compu-fire
skal til at sætte noget tænding på en type1 motor, så jeg vil lige sikre mig jeg gør det rigtige
compu-fire "platinen" har 2 ledninger- en rød og en blå og hvilekn skal så til 12v??
Skal "platinen" stilles med samme afstand som en alm. platin??
MIchael
og passer systemet som har siddet på en AB motor på en F motor
(permalink) kew Member
Rød på plus og blå på den vor platiner var på, der er ikke nogle justering,
Der er flere typer bla. En til 009 som ikke passer på vacum fordeler
Hendrixx.
En fordeler fra en AB motor passer ikke sammen med en karburator fra en F motor. Vacumsignalet passer ikke.
Enten skal du lade ABérens karburator følge med over, eller osse bruge vacum fordeleren fra Féren og sætte tænding deri. Den passer ikke "bare lige" over i, men det kan laves med lidt tålmodighed og fremsyn. Du må lige ta et hiv af flasken, så du får et klart øjeblik ;-) Så kan du se dig ud af det.
Ellers send den over til mig, så skal jeg fixe det for dig.
tak tak for responsen, men ganske som du skriver farmer, så passer AB fordeleren ikke i en F motor....Jeg vil ikke kaste mig ud i at lave forsøget- planen var at tage compu-fire fra AB motoren og montere i F fordeleren- altså bare "platinen"
Hvis det er den fra Snibekes AB motor så er det ikke en Compu-fire - det er en Ignitor. Jeg ved det for har selv monteret den i sin tid.
Jeg ved så ikke om forskelen har nogen betydning ;-)
Kan du ikke bare bruge både fordeler OG karburatoren fra AB motoren - det passer jo sammen.
/John
