  spørgsmål til strømfordeler
hej
har fået 2 36mm dellorto til min 1600motor,
men kan jeg køre med min egen fordeler fra min AB motor med disse?
har også en 009 fordeler. en a de gode gamle, (tror jeg nok) ;)
hvorfor en vil fungere bedst?
eller skal jeg ud og have en helt trede
mvh lars andersen
Hvis ikke du vil tilpasse avanceringskurven i den originale, til at køre på den motor du bygger. Så er 009 nok det bedste valg.
(så kan du så tilpasse kurven i den :-))
hehe, okay. det siger mig så ikke så meget det med og tilpasse, forstår godt hva du mener. med ved ikk ehvordan man gør, men ja finder jeg nok ud a så!
den har tidligere sat på en 1600 med dobbelt dellorto, en som torben byggede til min storebror, så vi må jo se om den er tilpasset, ;)
men ja tak for svar, så bruger jeg bare den 009'er
mvh lars andersen
Den har siddet -
Den er nok tilpasset så -
Var du lige inde og rette min gramatik der?? Hehe
Oki vi prøver så ser vi hvordan det spiller
Jepper
(permalink) heinegvm Member
Hvordan ændre man kurven i en fordeler
heinegvm@hotmail.com
er der nogen som kan se ud fra mine billeder om dette er en kina fordeler, eller en a de gode gamle, (som jeg har fået fortalt er de bedste)
(permalink) Karsten_vw Member
ud fra dette er det den gamle model http://vwnettet.dk/topic/164794
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Man kan slække eller stramme fjedrene ved at bøje de ører som fjederens ende sidder på.
Man kan også ændre på kurvens længde, altså antal total grader, ved at bøje svingklodsernes stop.
Det er ikke snyd eller fusk. VW anviser selv at det skal gøres på 1302-03 der ville tøve når man gav gas.
(permalink) Genau Member
Skal det laves rigtigt,skal der bruges en Strømfordelerbænk til at
prøve fordeleren i.Der kan man også se om knasterne er ens,og om cyl 3
knast har den rigtige forsætning.
Oki takker for hjælpen!
