  udstødning med varme isolerings bånd ?
(permalink) holm2010 Member
Har lige fået en rulle med varmeisolering bånd til udstødning og overvejer at vikle min udstødning ind
Hvad er jeres erfaring med dette på en vw, ud over at det ser fedt ud
her tænker jeg på temperatur på motor og i motorrum ??
http://www.carzone.dk/images/f/Powerwrap.monteringsvejledning..pdf
Lars
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) Cruus Member
der kan gå ild i det hvis der komme olie på
Cruusr600 @ hotmail.com
(permalink) unik buggy Member
der går ild i det hvis det er fra tsvansen ( har prøvet det )
Henrik / 40274601
(permalink) Dillen Member
Jeg skal ikke nyde noget af det stads.
Desuden, på standard luftkølede VW sidder udstødningen ikke i motorrummet
så det vil ikke give nogen effekt, hverken funktionelt eller visuelt.
Martin
Jeg skal ihvertfald aldrig have det på min bil
Som nævnt, hvis i køber de billige udgaver af det, er det en ren branfælde. Termo Tech og DEI går der ikke ild i, da det er coated med noget brandhæmmende etellerandet. hvis det blir søbet til i olie, brænder olien selvfølgelig.
(permalink) Søren Member
Av det skal jeg sgu heller ikke nu!!
58 dd panel,swallowtail golf1
(permalink) Boxer Service Member
Uanset om det er brandhæmmende eller ej, hvis det er indsvøbet i olie eller benzin brænder det !! Det virker som en væge i en olielampe. Keramisk belægning virker på
samme måde, men er ikke helt billigt.
/Rolf
(permalink) hrbrian1 Member
nu køre jeg en del banerace,(mc) og jeg har sku aldrig haft problemer med ild i Powerwrap, selv om der kommer benzin eller olie på, så det ville jeg ikke være bange for,
hr.lunte@gmail.com 24663697
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
Nej, men det er nok det billige fra Biltema olign. der ikke dur´
ja det skal man holde sig fra. det skal ikke ha været varm mere end et par gange, før det går fra hinanden.
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
jeg vil lige undersøge sagerne lidt nærmere inden jeg tør slå igan med det projekt
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) Riis Member
ja - det er så mig der står og kigger på mit udbrændte badekar længere oppe i tråden. Kan ikke huske om jeg købte det varmeisolerende bånd hos Thansen eller biltema - men gør det aldrig igen. Om det var båndet der startede ilden vides ikke. Efter branden var båndet næsten væk, selvom det skulle kunne klare 1100 grader. Måske var temperaturen bare så høj under branden ??
Thomas
Jeg har kørt med "det dyre" et par sæssonner, har ikke haft nogne problemer overhovedet.. Men man kan godt brænde nallerne på udstødningen selvom det er viklet omkring sku jeg hilse og sige..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Skulle der være nogen som har noget udstødnings bånd liggende og ikke tør/gider at bruge det, så vil jeg gerne aftage det. Jeg skal bruge nok til en std type 1 udstødning.../ Maik
Jeg har muligvis noget powerwrap i overskud. Kan tjecke det imorgen på værkstedet.
22143315 eb@soundforce.dk
Det lyder godt, Erik ;-)
Sorry Maik
Jeg havde solgt det sidste. Det pisse dyrt det skidt der.
Jeg overlever :)
Hvis der er andre der har en pose med gammel powerwrap liggende kunne jeg godt være interesseret...
Jeg har TEC på lager.
Kr. 440/rulle.
