  nogen der har erfaring med dette bore lære
(permalink) holm2010 Member
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=43397718311&rub1=Tools&rub2=Tools&artnr=10225a&pn=0&sort=0&all=
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) Griebel Member
Har ingen erfaring med det du viser et billede af ;),men et tilsvarende...Virker fint !
okay Gribiel tænker at investere i sådan et
Oval 57 projekt
21201801.
skal hullerne være Ø8 H7 ????
Oval 57 projekt
21201801.
Jeg tror H7 er for løst. Prøv at læse Gene Bergs "book of instructions" Der mener jeg han skriver noget om at han brugte en slidt rival på et eller andet tommemål.
Du skal nok købe en rival på 7,99 eller få en 8mm slebet lidt. Det er noget jeg ville eksperimentere med i en krumtap/svinghjul jeg ikke skulle bruge, først.
De stifter skal passe. Ellers har man ikke opnået noget. Hvis man bare får lavet fire huller, hvor stifterne sidder løse. Kan man ligeså godt køre med de fire originale. Hvis jeg skulle lave en type1 motor til gadebrug ville jeg ikke rode med det.
ja jeg skal nok prøvebore i en gammel krumtap og svinghjul først
Har købt Bor og Rival til formålet Rivalen skal være 3135"/7,977mm.
det blive spændende :-)
Oval 57 projekt
21201801.
Går ud fra,at Du har indkøbt/målt de stifter der skal bruges..
Målet i den gamle "How to hotrod.." siger 0,0005 tomme "over" i svinghjul og salige Gene B. skriver således :
http://www.geneberg.com/article.php?ArticleID=206
Er det krumtappen i dit nuværende motorprojekt du vil have 8 stifter i?
ronni_dall@hotmail.com
(permalink) Hagen Member
Jeg tog en rival som var slidt og kørte en hvæsse sten hen over den og hvis den blev for lille, rev jeg den op med en hårdmetal platte. Det virkede ganske fint.
Mvh Henrik Hagen
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
Hejsa jeg har lavet prøveboringer og rivning i dag . og det ser sku ud til at det virker ok
planen er nok at gøre det lidt anderledes en det der stå i brugsanvisningen
Tænker at jeg vil afdreje den gl svinghjulsbolt ,og svejse et bolt hoved indeni montere de 4 tappe ,bore de 4 huler i svinghjulet.spænde svinghjulet på krumtappen og så bore/rive igennem det hele på en gang med bore læret monteret, så der er godt styr på det
Oval 57 projekt
21201801.
Jamen det lyder ikke helt dumt. Da jeg borede 4 ekstra stifter i min krumtap, spændte jeg krumtappen i en gammel treklo med bløde kløer i en manual fræser. Jeg spændte på krumtappen der hvor takhjulet er monteret. Derefter monterede jeg svinghjulet på krumtappen med de 4 originale stifter og borede de 4 ekstra på en gang. Så er man helt sikker på at det kommer til at passe. Der er sikkert mange måder man kan gøre det på, det her var bare min måde at gøre det på.
Mvh Henrik Hagen
1963 type 1
