  iskoldt benzinfyr
(permalink) _Henrik_ Member
Har lidt bøvl med benzinfyret i min bobbel.
Blæseren kører og der er blus på gløderøret -alligevel kommer der ikke spænding til pumpen. Kan der være en defekt flammesensor indeni?
Pumpen "klikker" når den er skruet af men stopper når det hele bliver samlet og jeg gir den 12 volt - er det et spørgsmål om justering?
61142431
sikke en firkantet bobbel du har :-)
nåååh ja det er nok det der er problemet..... ;-)
61142431
...utroligt at I alle bare har benzinfyr der virker
61142431
eller 5 der heller ikke virker....
(permalink) cardude Member
en af mine erfaringer med benzinfyr, er at de virker klart bedst ved 14 volt, er batteriet fladt eller kører motoren ikke så der kun er 12 volt så kører mit ikke ordentligt, ellers så kører det altid, pumpen sætter sig af og til men et lille gok så kører den igen.
pumpen skal klikke af og til når systemet er luftfrit, min "klikker" ca hvad 4 sekund. men når der er luft i systemet og pumpen suger til så er der vel ca 10 klik i sekundet, der er ihvertfald mange klik, aner ikke om det er 4 eller 15 klik i sekundet men det skal være sådan en konstant klikken når der ikke er benzin eller tryk på i den anden side, nu ved jeg ikke hvordan dit fyr fungerer om der er en regulator i det, prøv at se om den virker efter hensigten, den skal lukke en smule igennem hele tiden, gør den ikke det så klikker pumpen jo ikke af og til da der jo så intet benzin flow er.
