  Hvilken udstødning skal jeg have på?
(permalink) Madsen Member
Har en 1600 motor med 2 x Empi EPC 34mm til mit 356 projekt, der skulle efter sigende være en anden knast deri(dette er dog ikke bekræftet). Hvilken udstødning skal jeg vælge til denne? Jeg er både interesseret i gode råd, samt bud på nyt og brugt. Jeg er desværre ikke den store motor guru, så kan ikke fortælle ret meget om motoren. Men vil være glad for al den hjælp jeg kan få.
Mvh Rasmus
Aalborg
(permalink) Cruus Member
skal du bare have en der passer på, eller er det for at få lidt flere HK ud af den?
Og må vi ikke se lidt flere billeder af resten af bilen ? :)
/Michael
Cruusr600 @ hotmail.com
Michael: Kan jeg få begge ønsker opfyldt :-)
Jeg vil helst have noget der passer, jeg er ikke kommet så langt at den skal have mange hk, men derimod lidt lyd samt god pasform. Er åben for "afgangs muligheder". Vil dog helst ikk have 4 afgangsrør som f.eks en monza.
Jeg skal se om jeg kan finde flere billeder.
- Rasmus
Aalborg
Jeg kører med denne her : 2 Tip GT , den lyder godt og passer på din.
http://www.vwheritage.com/vw_act_shop.product_pID_207608_lang_EN_country_GB.htm
Ved ikke lige hvad der skete med billeder. Beklager
- Rasmus
Aalborg
hvad er din motor kode, står under generatorfoden ?
http://vwnettet.dk/topic/159617
AR -Det er denne motor.
Aalborg
Jamen så er det jo en 1600cc
jeg ville anbefale den 2Tip udstødning, ved ikke om du kan trække ekstra mange HK ud af din motor med den udstødning, men lyden er fin :)
Jeg må nok hellere få kigget nærmere på den side :-) Jeg har ikke fået stillet de empi ind endnu, så ved ikke om udstødningen har indflydelse på knast og karbs.
- Rasmus
Aalborg
Ja der er masser at kigge på, du vil uden tvivl kunne trække lidt flere HK ud af din motor med den rigtige udstødning, men det kræver nok at du ved lidt mere om hvad der er i den.
her et link til, : http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi
Vh Michael
Csp er jeg vist allerede registreret som god kunde hos, dem brugte jeg til alle stumperne til min Type 3, da jeg lavede den :-)
Men mange tak for hjælpen indtil videre. Det kan være jeg skriver en mail, hvis jeg har spørgsmål til 356 problemer :-)
- Rasmus
Aalborg
nå ok, ja det løber hurtigt op :)
Er ikke ekspert, men har da rodet lidt med Ghia og badekar, skriv bare hvis du har spørgsmål :)
her er lidt at savle over, hvis du altså ikke allerede kender siden : http://www.sierramadrecollection.com/store/cart.php?m=product_list&c=35
(permalink) Peterwings Member
Hej Rasmus.
Jeg har muligvis noget udstødning som du kan bruge.
Hilsen Peter 31717970
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Hej Rasmus. Hvis det var min bil ville jeg vælge noget i stil med denne! Tror dog den er noget overkill til en 1600.
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=76010247092&rub1=Auspuff%20%2F%20Heizung&rub2=Abgasanlage%20Sport%2CKomplettanlagen%2CK%E4fer%2FKarmann%20Ghia&artnr=22309a&pn=0&sort=0&all=
Eller hvad med denne?
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=76010247092&rub1=Auspuff%20%2F%20Heizung&rub2=Abgasanlage%20Sport%2CKomplettanlagen%2CK%E4fer%2FKarmann%20Ghia&artnr=11296a&pn=0&sort=0&all=
Mvh Christian
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Du skal passe på med en HideAway, jeg kørte med 185-65-15 på Cookie Cutters og der stødte potten på dækket.
Frigangen mod dæk kan hurtigt rettes til, det tager ikke mange timer.
Personligt ville jeg vælge hideaway løsningen, da den lyd og udseende mæssigt er den mest neutrale.
(permalink) B_H Member
Den der 2tip gt er intet værd.
Hideaway er klart et bedre valg, Både med lyd og holdbarhed
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
Har kørt med begge dele på speedsteren, der er lide mere dyb lyd i en Hideaway, og det er så det, 2tip lyder klart federe, Hideawayen er der lidt ford Transit lyd over
Og nej 2Tip'en holder lige så godt som Hideawayen.. hvis de er i samme prisklasse....
Har billeder af begge dele hvis du vil se forskellen
(permalink) kew Member
her er nogle af dem jeg har kørt med
1. low cost, en standart potte hvor afgange er lukker og en halv stinger er svejset på midten, havde en fed lyd og look
2 Single-Quiet er til salg hvis det skulle være (komplet med j rør og tarmslyng)
3. merge collector med u bøjning og potte langs ventilkåbe med afgangen foran og u bøj tilbage, altså et lange afgangs rør som gav en god dyb lyd, hjemme lavet.
Rasmus, skulle du vælge kew's løsning nummer 1, som er lidt ala en ræser 356 potte, har jeg en ny stinger, der ligger, og har også en original potte liggende, så er det jo bare at svejse det sammen :-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
fejl dobbelt post
Ja gør som Per siger, det ville se fedt ud, evt med ovalt rør
(permalink) leo72 Member
hvad med en fra cip1 eurosport 2 tip exhaust
Peterwings
-Hvad er det for noget du har?
Per
-Lad os snakkes ved her i ugen, jeg skal sgu videre med projektet:-)
Christian:
-Jeg kan desværre ikke se noget udfra dine links.
Mvh Rasmus
Aalborg
Den er super
Kan man få en standard potte i 38mm ?
Den jeg lavet var oval, maste bare stinger lidt..
