  K: Peppet Latebay udstødning
(permalink) perras Member
Ja en udstødning til en 1600 AD type 1 motor,der kan give lidt flere HK/Moment + måske et par karbs,måske er der nogle der har noget til at ligge,eller har en ide til hvad det skulle være og hvor det kan købes...
Tlf.42600960 - syrenvej1@gmail.com - 9310 Vodskov
Hello.
En sportsudstødning tilføjer sjældent ret meget moment i sig selv. Den flytter bare lidt på kurven. Men sammen med lidt "bedre" fodring er det straks en anden sag.
Hvad det skal være er jo så igen et helt kapitel for sig.
Det kan jo være alt fra et sæt Repro (men ganske OK) Brazil 34 mm Solex, komplet med de rigtige str. venturier til ca.3400,-. Et sæt Kadron fra ca. 4700, eller et sæt Dobbelt 36 mm IDF/DRLA renoveret og grunddyset, komplet til ca. 5500.-
Af udstødninger til bay busser der passer 100% ift bilen er der ikke så mange at vælge imellem. På det seneste har jeg solgt et par af dem her: http://www.cbperformance.com/catalogimages/3605.jpg Den ene model flugter med kofangeren. Så det er bolt on. hjemme til levering koster den 1975,- (Den fylder ad H til i fragten ;-)
Ellers kan man jo købe en alm 1 3/8" header og så en Phat boy, hvis man er mere til det. Eller måske lave pottesystemet selv. Slutteligt kan du jo også vælge min std plus/bus i rustfri til kr. 4100,-
Hej Farmer
Tak for svaret det var super med et fyldigt svar,de der solex 34 brazil er det ikke ok til at peppe lidt og er det evt nogle du har, eller ved hvor man kan købe,jeg skal lige have motoren ud for at skifte kobling(men den har du vist også)og der skal jeg lige have et overblik over om det kan betale sig at putte nye dele på den,jeg havde håbet man kunne have fået nogle brugte karbs og evt et brugt tarmslyng eller lign,for at holde udgiften nede,men nu må vi se...:)
Tak for svaret!!
PR
Jeg har dem ikke på lager, men det kan de da komme :-) Og kobling joo.
Du ringer eller skriver bare.
Super! du hører fra mig,hvis det bliver nødvendigt..:)
PR
