  Støj / Resonans i type 2 Latebay (type 4)
(permalink) Hummel Member
Hej..
Vi har sidste vinter fundet en type 4 CU motor og monteret den i min fars bus, det viste sig at være et større projekt...
Fordelen (troede vi) var at få bedre benzin økonomi og mindre støj, bedre træk evne var så et ekstra plus :-)
Det vidste sig så at benzin økonomien er ens med 1600'eren og støjen er der stadig :(
Hvad kan Støjen skyldes?? Nogen Ideer? Motorbøjlen bagerst er hjemme svejst og kunne måske være den ikke sider helt præcis som original, problem? Måske?
trykpladen blev monteret uden nogen mærke, så den kan nemt sidde i ubalance. Støj problem ? Eller kan det ikke skabe støj??
Eller er det simpelthen bare et spørgsmål om at isolere og dæmpe alle plader og alle hulrum så det tager noget lyd?? Ideer??
2. spørgsmål: Benzin økonomien ligger på 9-10 km/L.. Er der ikke noget at gøre så vi måske kunne komme højere op?? Mere kompression? Andet std. + knastaksel(Att. Farmer) ??
Håber på lidt hjælp da vi gerne snart skulle ud og kører igen jo :-)
Mvh Tommy Hummel Og Torben..
...tror bare i skal støj isolere, syntes selv min bay er rimelig lydløs der bagi, det der larmer mest på min er vind støj og de grove dæk. Kan være i har en trækaksel der er slidt mht støj
tror ikke i kan hive flere km pr/ltr ud af den motor, min har været oppe på 12 km/l nonstop 500 km, med 90 km/t , vindstille og ca 25 grader og alle 4 dæk pumpet til max load :-) ( motor 1600 )
