  K: Indsugningsmanifold til dellorto
(permalink) Søren Lind Member
Jeg har dobbelt 40 mm dellorto på min T4, men de er foldet ind over maskinen, og jeg vil gerne "rejse" dem op.
Er der nogen der ligger inde med en manifold der passer???
Alternativt får jeg ændret dem jeg har.
mail: soeren.lind @ mail.dk mobil: +45 4033 5301
(permalink) holm2010 Member
har ikke en manifold men det kræver jo også at du har lodret stående karburatore ?
Oval 57 projekt
21201801.
ok, det var jeg også sikker på at det skulle være, men fik at vide at der var membran og ikke svømmerhus i dem.
Uden at vide alverden om dellorto og det kan da godt være at jeg tager fejl men det ser det ud til at svømmerhuset sidder oven på karburatoren . hvad hedder de karburatore
http://www.dellorto.com/merchandise/Carburetor_parts.asp?CategoryID=1&PartsectionID=1
Oval 57 projekt
21201801.
Ja det er da noget værre ævl. Vandret til vandret og lodret til - ja, lodret. Hvorfor vil du ikke bruge dem som de er? Det kan da fungere udmærket.
det var fordi jeg havde en idé om at jeg ville have lydpotten til at ligger centreret over motoren istedet for at det skal hænge bagved motoren. Den rager jo længere bagud end en T1 i forvejen.
Så bliver det som det er. :o)
(permalink) t3-mikkel Member
Hvis du alligevel beslutter dig for at konverterer, så sig lige til.. jeg vil gerne købe dem!
Dare to be different
Mikkel. Jeg bruger monteringen som den er, ellers skal jeg til og ud at finde et andet sæt dobbelt karburatorer, og jeg synes at mit prohekt er rendt godt derop af i forvejen :o)
Til gengæld tror jeg også det bliver godt - forhåbentligt!!!
