  hjælp til kobling.
(permalink) nivolo Member
hejsa jeg har fået en ny motor der skal i min bobbel, det er en AB motor. Men på koblingen sidder der ingen trykplade (vil jeg gætte på det hedder). Og det udrykker leje der fulgte med den nye motor er anderledes end det fra den gamle. Skal jeg bare sætte det leje i jeg fik med motoren og koblingen i? eller mangler jeg noget? Beklager billed kvaliteten håber det går.
håber spørgsmålet kan forståes trods uvidenhed:)
ved skift af motor eller gearkasse eller kobling SKAL der ALTID SPRIT NYT udrykkerleje , det er ikke noget specielt vw , det er almen mekanisk bil grundlæring..
NYT NYT NYT NYT NYT !!!!
Du skal bruge din gamle kobling med ringen, der passer til den gamle type trykleje.
Det ændres i august 1970, altså model 1971. Som din AB-motor nok er. Man kan ikke umiddelbart montere den nye type på en gammel gearkasse.
Og så stopper tråden her, Nivolo. Du får ikke bedre forklaring på dette spørgsmål.
(permalink) BuggyMann Member
Hvorfor Frank A, ? nivolo trækker da aldrig sine spørgsmål i langdrag ;-), og desuden hvis manden ikke forstår hva der menes, så må han vel spørge så meget han lyster indtil han forstår det, eller er du overhovedet som bestemmer, hvornår folk skal slutte deres tråd ? So Nivolo ! Keep on asking till you get it ;-)
Bæ9
bae9mortensen@gmail.com
Fra Midt på FYN ;-)
lidt træls og læse efter man har sat motoren i, men gjort er gjort. Jeg læste bare i manualen om de forskellige koblinger. Men der stod bare at sådan en som der sidder på min nye motor kunne bruges med små modifikationer, jeg gik ud fra det bare betød et andet udrykkerleje. Men det gør det så åbenbart ikke? grunden til at jeg ikke monterede det fra den gamle er fordi den mangler den klips der går ud til "trykpladen". Men hvor kan de købes??
Jamen det er da godt du ikke har forsøgt at køre med den. Jeg har set at skidtet eksploderer og slår gearkassen i stykker.
Kan man ikke lirke sådan en klips af en anden gammel kobling ?
Ellers er det da let at finde sådan en brugt kobling.
hvis der er nogen der ligger inde med disse klips så skrev gerne.
(permalink) TLS Member
Hej du har sat motor i, er det den du var ved at lave eller den anden du har købt, hvor du ikke kunde se
dette A . Denne motor har du haft den startet op inden du satte den i bil den med en kobling på.
Hvis ikke så få liv i den inden. Nu når den er i bil kan den så starte samt koble ud med denne trykplade på ???????
Prøv nu det hele af inden du tager motor ud igen. Hvis det virker så kør med dette.
Hvis kobling ikke er god så køb en nu trykplade samt trykleje og koblingsplade for dette du har
er nok noget slidt noget der skal skiftes. Det gør man når det er sådan en gammel motor.
Tænk nu og prøv dette ,så kan det være at det går meget nemmer, i stedet for at blive ved med
at springe fra det ene til det andet, så bliver du aldrig færdig.
Hvorfor har du monteret motor før du har en kobling der virker.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
det er den ab motor jeg ikke kunne se a'et på. Jeg havde den startet op uden for bilen det var ingen problem. Jeg tør sku ikke rigtig starte motoren og koble ud når jeg høre om sprængte gearkasser herinde.
Din gearkasse er med gammelt udrykkerleje og skal derfor have en kobling med ring.
Den kobling der sad på din AB-motor er til "ført" udrykkerleje - du skifter simpelthen bare koblingen. Slut prut..
/John
os derfor jeg spurgte efter de "klips" der istedet for helt ny tryk plade
Du behøver ikke købe nyt hvis ellers den ikke er slidt op - jeg ved ikke hvorfor folk så hårdtnakket påstår der skal nyt til - jeg har brugt masser af brugte koblinger og udrykkerlejer uden problem så længe det skal på en std motor.
Problemet kommer hvis du blander ting der ikke hører sammen eller er slidt op.
/John
john har heller ikke noget problem med og bruge det gamle, udrykkerlejet ser fint ud. Men som jeg skriver mangler den ene fjeder klips på trykpladen. Den ene af de små ting der holder den runde skive på plads, altså har kun 2 ud af 3
Den skulle være noget af det lætteste at få fat i - der må være en der har sådan en kobling liggende i en kasse hvor du kan få lov til at plukke sådan en klips.
/John
Eller flyt ringen over på den anden kobling ? - Det kan man vist. Men jeg er ikke sikker.
/John
(permalink) Torben1500 Member
Hej Nivolo,
Hvordan er koblingsfingeren mistet fjederen? Har du haft skruet en eller alle 3 fingre af?
Hilsen
Torben
den lå knækket inde i koblingshuset. Så det forklare også mislyden når man koblede ud. Har ikke haft noget af det af.
Ok, hvis jeg var dig vil jeg få fat i en komplet trykplade (som jeg også ser René tilbyder dig).
Hilsen
Torben
også det jeg har tænkt mig. Gad bare ikke købe helt ny til 700-1000kr. Men takker mange gange for hjælpen. Håber da på det var det og jeg er kørende nu:)
nu har jeg monteret tre nye fjedre på min trykplade. Men hvor meget skal de 3 møtrikker spændes?
Altså Nivolo ! - nu har du gjort det igen.
Du lyter ikke til folks råd så hvorfor spørger du egentlig?
Du blev tilrådet at anskaffe en komplet trykplade - hvorfor? - jo fordi at en trykplade skiller man helst ikke ad.
Det gør man ikke fordi den er justeret ind så den passer som den er.
/John
Hej Nivolo,
For at tilsikre at udrykkerringen har den rigtige højde og ligger parallelt, kræver det special viden/værktøj at samle den igen. Som sagt ville jeg i dit tilfælde købe en anden trykplade.
Hilsen
Torben
købte en anden trykplade, men den var ikke magen til så regnede med at den ikke ville virke. Tog fjedre klipsene fra den og så over på min gamele. Den skal vel bare spændes så der er lige meget fri gang hele vejen rundt, det kan da ikke være så svært. Har jo bare ikke rigtig et mål og gå efter.
Hvis du monterer koblingen på svinghjulet, med belægning og det hele. Kan du så ikke vurdere hvor langt de møtrikker tidligere har været inde ?
Så skal de tre fingre være høje.
Man kan finde målet. Gene Berg roder med det i hans "book of instructions" Målet er selvfølgeligt forskelligt om koblingen er med eller uden trykringen.
Jeg kan ikke huske om VW opgiver målet et sted.
