  Tænding og kobling spørgsmål
(permalink) salomon Member
Jeg har hevet motoren ud af min buggy, for at få shinet den lidt op. I den forbindelse vil jeg have skiftet min kobling, da det ligner noget gammelt noget.. Har den mistænkt for ikke helt at kunne holde ordentligt fat, da jeg hvis den får lidt at leve af kan få den til at glide.. Hvis man vil have en god kobling til fornuftige penge, hvilke skal man så gå efter??
Har også tænkt på at sætte eletronisk tænding på den, da jeg har hørt man kan hente lidt HK der.. Næsten samme spørgmål der, hvilke mærke kan man købe, eller hvilke skal man holde sig langt fra.. Læste lidt i forummet om noget som måske hed 123, som ikke var for godt.. er der korrekt??
man holder ikke op med at lege fordi man bliver gammel, men bliver gammel fordi man holder op med at
(permalink) Akke Member
Jeg vil meget gerne høre om erfaringer med 123 fordeler! Er der nogen der har prøvet at køre med dem?
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
http://vwnettet.dk/topic/160703
Elektronisk tænding giver ikke flere HK. Eller ihvertfald meget lidt. Men hvis man kombinerer det med en god tændspole, feks. den originale til type4, og så kører med 1mm. gnistgab i tændrørerne og nogle gode tændkabler, de originale, ikke nogen fra Kina. Så kan man opnå en blødere, stærkere motor. Og man er fri for bekymringer om vedligehold af platiner osv.
Ignitor, Pertronix og ikke mindst Luminition virker godt.
Samtidig gennemgår, renser og smører man lige den originale fordeler, så kører det for dig.
For at kunne sige hvilken kobling du skal have skal vi nok lige vide hvilken motor vi snakker om?
Jeg ville holde mig fra 123ignition, jeg har endnu ikke hørt nogen bekræfte at den lever op til hvad producenten lover, men tværtimod masser af historier om det modsatte. (skal lige siges jeg ikke har personlig erfaring med systemet)
Jeg ville derimod holde lidt øje med dette system fra CB Performance i stedet ( http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1855 ) Så bliver det ikke nemmere at få fuld programmerbar digital tænding.
Ellers start med at skifte fra platiner til et ignitor modul hvis du ikke allerede har gjort det.
Du skal ikke sætte hele børneopsparingen i elektronisk tænding for at få flere heste. Hvis det er effektforøgelse du er ude efter skal der andre midler til også.
(permalink) PH1303 Member
ja, CB's nye system ser rigtigt lovende ud. Men kender vi nogen der har prøvet det?
Jeg har kørt med 123 i et par år efterhanden, og jeg synes det gav noget da jeg skiftede fra platin til den, men motoren var også gammel og ujusteret.
så om det er godt eller skidt ved jeg ikke helt. men nok bedre en platiner hvis man ikke gider stille dem
Jeg har iøvrigt en til salg - måske 2 en ny uden vacum og en brugt med.
(permalink) Andreasb Member
Hej.
Jeg har i længere tid haft tændingsproblemer/startproblemer. Her i weekenden monterede jeg elektronisk tænding i min 009 strømfordeler (Pertronix fra KB service), hvorefter bilen startede op i første hug efter 2 mdrs. stilstand! Motoren slog ikke en prut forkert! Så elektronisk tænding kan varmt anbefales fra min side (Og så tog det kun 5 min. at montere) (:
Aalborg
boysenab@hotmail.com
Type 1, 1959
Jeg køre med Ignitor modul i Buggyen og det virker upåklageligt! 123fordeleren er til et andet projekt! (ikke luftkølet) De laver en med forskellige avancerings kvurver (16)stk. Er der nogen der har erfaring med dem?
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
@Akke: Kig hvad Frank skriver ang. 123ignition og prøv at søg på "123ignition" på diverse udenlandske VW fora. Der er meget langt mellem successhistorierne.
Hvis man vil kunne "klikke" sig til forskellige tændingskurver er CB´s klart det bedste valg pt. 123 dur bare ikke! hverfald ikke til VAG produkter. Så kan man lige så godt bruge en billig kina 009. Hvis man fornemmer en forbedring med den, så har det været NÅED skidt før.
Jeg har ikke taget CB´s fordeler hjem endnu, for jeg ville lige have lidt feedback inden jeg sprang på den. Men det ser godt ud. Og den kommer på lager i slutningen af marts.
hvad med at i prøver 123 istedet for at læse :-) jeg har den første model uden kurveskift, men den anden jeg har er med de 16 kurver.
jeg vil prøve den på min type 4 og sammenligne med en 050'er som folk siger er god...
Glæder mig til at høre om det duck! ;-)
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
ok, jeg prøver bare med en helt almindelig tænding, tror ikke jeg får leget med en masse forskellige indstillinger.. Troede egentligt ikke, at der var de store demensionsforskelle på en kobling til en gammel vw, men det får jeg de lige tjekket op på..
prøver lige at se om jeg kan få tilføjet et par billeder af den kobling som sidder på nu...
Den på billedet er en 200mm med ring. Du skal købe en ny, men uden de fjedre, som på billedet. Den type kan være meget stram at koble ud.
(permalink) lundegaard Member
Vandhunden og sin buggy må kigge forbi fønsstrandvej til sommer, så vi kan sparke nogen dæk.
Kasper lundegaard
Mobil 28825083
Nr Aaby Fyn
@tak for svaret Frank.. @lundegaard din gamle ballonskipper, selvfølgeligt kigger jeg forbi til sommer..
"hvad med at i prøver 123 istedet for at læse :-) jeg har den første model uden kurveskift, men den anden jeg har er med de 16 kurver."
Andy. De ER prøvet af. - Vejet og fundet "ubrugelige". Nå det er måske så meget sagt. Men ikke værd at give den slags penge for. Især ikke set i forhold til hvad der ellers er på markedet.
hvad vil du anbefale?? Hvis man bare skal have noget der virker, og ikke har tænkt sig at lege så meget med forskellige indstillinger
Bare noget der erstatter platinerne. Ignitor eller hvad de hedder. Det gør det det skal. Om fordeleren hedder "dinosaurus", eller hvad de finder på at kalde dem, har jeg ingen fidus til.
Jeg har selv brugt Luminition på mine tunede motorer og aldrig haft problemer. John Elnef (300HK buggy) har i mange år kørt med et gammelt originalt Bosch-system, vist nok til en BMW, uden problemer.
Derimod har jeg set biler med tændspoler så store at man var nødt til at køre uden passagersædet på Mantorp. Og bilen satte stadig ud.
At bruge noget der ligner det originale har også en fordel hvis man får brug for et dæksel eller rotor. Så kan man låne det fra en gammel Passat.
ok, min motor skal ikke være stor og farlig, bare bringe mig rundt i sommersolen med et smil på læberne.. Prøver at se nærmere på Luminition
Jeg finder en fordeler der ikke er slidt op, eller osse renoverer jeg en. Jeg bruger for det meste Ignitor moduler, og en enkelt gang Compufire. Det er de mest stabile elektroniske tændingsmoduler i den billigere ende.
Hvis du vil lege, er CB´s nye et godt valg tror jeg. Jeg har dog ikke så meget erfaring med den endnu.
Hvor køber du Ignitor modulerne henne?? har lige prøvet at google lidt, men synes ikke helt jeg havde held med det..
Er det ikke Pertronix ?
CSP har dem under Pertronix
Farmer sælger Ignitor - eller det plejer han da. Ring til ham.
/John
kan ikke lige nummeret i hans profil, har du det???
