  gearkasseproblem
(permalink) KIM-W Member
Jeg har nu startet op på mit jagtvognsprojekt igen efter et par års stilstand da det kørte død pga en opslidt gearkasse. Jeg arbejdede lidt i at smide en 1303 gearkasse i men flangerne ved hjulene er en anden størrelse og kadanerne en anden længde. Dette kan selvfølgelig ændres men så var der også noget med en der skrev at 1303 kadan og gearkasse ikke kan holde til en jagtvogn pga den er høj bagi. Nu skal den ud og køre og jeg mangler råd fra nogen der har prøvet dette. Skal jeg arbejde videre i 1303kassen eller få jagtkassen renoveret?(den skurer i bakgear)??? Mvh Kim-w.
en jagtvogn skal knurre i bakgearet, så er du sikker på den er dårlig?? den er ikke sådan lige at tage livet af. Men 1303 gearkassen er lavet mange gange før uden problemer så det kan du sagtens gå videre med
Jeg synes den lyder meget underlig i bakgear men den siger ingenting fremad. Nej så er jeg da ikke sikker men regnede bare med at den skulle være rimelig lydløs som en alm boblekasse?
Nyere boble og jagtvognsgearkasser støjer noget mere i bakgear end de ældre.
Du kan flytte flangerne fra jagtvognen over på en almindelig gearkasse.
som du fremlægger det, så lyder det som om den er som den skal være. Det er jo en lidt grovere gearkasse med spær. Alle de jagtvogne jeg har haft, har larmet godt i bakgearet. Du kan reducere det en smule ved at skifte olien og hælde noget additiv i, men det er meget omdiskuteret så det skal du gøre op med dig selv :-) Alle har jo en mening om additiver :-) jeg har før haft gode erfaringen med Abcon til gearkasse, men det er dyrt.
Så kunne det jo tyde på at jeg gik istå uden grund. Surt men skønt at være igang igen og fuldt motiveret til at gå videre med projektet når man lige kan få lidt hjælp fra vwnettets erfaring.
