  Splitbus forbro på earlybay?
(permalink) Søren Member
Har set en del med det på, hvad er ideen med det ? Kan den sænkes mere eller ?
Mvh søren
58 dd panel,swallowtail golf1
ja den går ikke i bund som bærekugleforbro
Hvad skal der til af modifikationer og hvordan med højden ?syntes at ku huske noget med at den kom 13 cm længere ned bare med en std forbro passer det?
hva der skal til ????
du sætter en splitbus forbro på en earlybay - ligesom du selv foreslår i din overskrift ????
selvfølgelig skal spindlerne droppes, og forbroen laves justerbar - men det skal den jo også hvis den sad på en splitbus.
Er det alle splitbusforbroer der passer på ? Eller ?
Hvis det skal være 'bolt on' så er det kun earlyes op til sommer 69' (såvidt jeg husker), derefter passer splitbus forbro ikke lige over (pga bolthuller)
ja, den sænker mere end bærekugle forbro bare som std.
med droppede spindler sænker den meget.
tror ikke det er nødvendig med justerbar forbro, men det skader ikke...kan jo være den blev for lav.
Bare søg på linkpin beam eller lign på earlybay.com...så dukker de op
kort sagt er de laveste busser næsten altid med linkpin forbro
Da man skifter fra bærekugler til styrbund bolte, så skal man også huske at smøre styrbundbolte en gang imellem. jeg gør det hver 3000 km
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
derfor er en rigtig earlybay i mt hoved kun til og med aug 1969..
og ikke til og med 1971 som så mange andre kalder dem , det er kun med til at forvirre folk ;0)
men la nu bare det ligge
Min er en 68 så ingen problem :-)
Men hvad med split forbroerne er der forskel på dem?
Jeg har også en 68' men har nu valgt kun at sænke den med droppede late bay spindler.
jeg nænnede ikke at svejse justeringsbeslag i. Så det er kun en sænkning på ca 6 cm.
Men det passer nu fint til den stil jeg vil have på bussen pt.
jeg har også en 65' bus med droppede spindler.
Havde jeg nu rigtig meget tid, så kunne være sjovt at bytte forbroer på de 2 busser.
Man skal bruge en splitbus forbro fra efter 63..måske ved bornholmer om man kan mikse tidligere forbro og late split(64-67) spindler?
R.
Bornholmer; er der ved at gå blå kasket i dig, hehe
Men du har ret i at der flere typer earlybays: og som altid jo ældre jo bedre
aug 67 til juli 68 (med alle de sjove detaljer, splitbushåndtag osv)
aug 68 til juli 69 stadig splitbus agtig de rigtige steder
aug 69 til juli 70 egentlig ok, hvis man ikke vil have splitbus forbro osv på.
aug 70 til juli 71 nogen mener bedste årgang pga skivebremser, men de er ikke som late bay skive setup(andre skiver og klodser og vistnok også kalibre), så måske ikke så fedt alligevel.
68' Westy camper
splitbus forbro passer fra barndoor udgik og frem , men ville nøjes med dem fra 63 og frem , de har mange fordele som de ældre ikke har.
går fra marts 1955 til juli 1967
blå kasket Ronnie ??? jeg har da landets mest skamsænkede splitbus med 5 tommer droppede linkpin spindler ????? *GG*
Tak for Info
så er der lidt og kigge efter , det er meningen den skal så langt ned som mugligt på 14" med lav profil men uden og hæve hjulkasserne da jeg ikke gider sidde foroverbøjet under loftet
skal du ha den derned er der andre ting der kommer i vejen , men det finder du nok ud af når det skrider frem med projektet, så kan du spørge til den tid hvordan du løser det ;0)
He he det vil jeg gøre
Hvis du ikke vil 'tubbe' skære i hjulkassen, så skal du nok have smallet forbro på, eller som jeg gjorde flytte center på fælge længere ud.
både på split og earlybay er der mest plads i skærmkassen ca 5-7 cm inde.
Hvad gør du med skærmkasser; Bornholmer , er det Nates droppede spindler, du har fået på. Og er du kørende nu?
R.
68' Westy camper
