  Startproblemer 1303 automatic
(permalink) frederik8 Member
Vi har en skøn 1303 automatic fra 1973, som volder lidt kvaler ved start i kold tilstand, efter den har været startet.
Når bilen har stået stille i længere tid starter den uden problemer, når så bilen stoppes (inden den er blevet rigtig varm) har den svært med at slå igang igen.
Når den endelig kommer igang er det ligesom den har svært med at komme helt i omdr. på alle cyll.
Hvis bilen er godt gennemvarm har den ingen problemer med at starte igen.
Alle vacuumslanger er skiftet.
Har nogle gode input hvor jeg skal starte?
vh. nikolaj
Hvad gør du når du prøver at starte?
Kold motor: Speederen trædes 1 gangned og slippes.
Mellemvarm motor: Speederen holdes halvt nede og trædes langsomt ned i startforsøget.
(permalink) Dillen Member
Det kan være fordi chokeren snydes.
Martin
Hej Vwanders, jeg mener at have prøvet alle tænkelige speeder positioner, Men vil selfølgelig førsøge igen med dit forslag tak.
Hej Martin. Ja det,- er muligt den kan også virke lidt ukontrolleret i tomgangen, men hvad kan være årsagen til chokeren snydes, og hvordan kan det testes.
Bare en ide.... kan det være brændstofpumpen, der volder kvaler?
Input ønskes.
Platinerne har for lille gab.
Platiner (nye) (tændning) er just indstillet af meget kompetent mand (jan koed)
Så det er sansynligvis ikke det.
Hvor længe er det siden han har gjort det ?
Prøv alligevel at tjekke det igen for det er højst sandsynligt i tændingen du skal finde fejlen.
/John
Hvad skal platinafstanden være, den er her målt til 0,25-0.30
0.40
Så trænger den nok til nye platiner.
/John
Til John. Platinerne har kørt under 1500 km.
Jeg har ummidbart øget platinafstanden med ca.0,1 mm og det virker som om det har løst problemet. Nu er jeg spændt på at se hvordan den starter når den er helt kold igen.
Forløbig tak for input.
nikolaj
Det er også fint nok at de kun har kørt 1500 km men hvad nu hvis det er slidklodsen der er blevet hurtigt slidt ? - hvad der kan ske på billige kina-platiner.
Skift dem hvis de ikke kan holde 0.40 over en længere periode.
Og det skal være 0.40 - ikke noget med cirka eller der omkring - 0.40.
Og brug et RENT søgerblad.
/John
Jeps helt enig..
