  Garagespørsmål, (bliver vw garage :))
(permalink) Firkel Member
Har lige købt hus med 70kvm garage/udhus (50kvm garage og 20kvm værksted)
I må gærne slette om i syntes det ikke er relevant for vw, men min bobbel kommer til at stå der, måske flere vw?
Så jeg ville spør her inde, om nogen har noget erfaringer med garagebygge. Gidder ikke logge mig ind på 10 forskellige bygforum osv.
-Skal ha ledhejseport, hva anbefaler i? Det er jo en jungle der ude af fabrikanter.
Hvad for en skal man vælge? Er den OK den i Silvan som er isolert til små 5000kr, eller må man gå for en Hørman port som koster mere?
-Taget skal skiftes. Det er et tag med en smule helning.
Hvad skal jeg vælge? Tagpap, eller stålplader ala Decra?
Er der ikke noget med minimums grader af taghælning?
Vil gærne have lidt isolering under taget osse, er det noget man bør vælge da?
Tænker lidt på kondens og fugt.
Det bliver ikke isolert som et hus, men lidt behagelig kan man da have det :)
Det er pt. ikke noget varme. Tænker måske en varmeblæser i verkstedet, men ikke i den store hal.
Nogen som har bygget garage og kan komme med nogen nyttige tip?
PS! Er der nogen der mangler en plads til en bil, så kan den få plads mod lidt håndværker hjelp ;)
(permalink) paer Member
hmm stålplader lyder som er ganske udemærket ide til tag:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
(permalink) Søren Lind Member
Jeg har lige renoveret min. Da det "kun" er en garage købte jeg isolering i Jem&Fix. Den fik 300 mm på loftet og 100 i væggene. Desuden har jeg Hörmann 25 mm isoleret led-delt port.
Som varme monterede jeg en luft til luft varmepumpe, og selvom det er bidende koldt udenfor kan jeg nemt have 22 grader når jeg går og hygger mig med bilen - også uden at elmåleren er ved at brænde sig ud af skabet. Normalt står den til 17 grader som er det laveste for den varmepumpe.
Jeg lagde et nyt eternit tag da jeg dermed slap for undertag, men har også 15 grader hældning.
mail: soeren.lind @ mail.dk mobil: +45 4033 5301
Hvad skal man gi for en sådan varmepumpe? Og hvor mange kvm dækker den?
Når det gælder el, holder det med 220v til en hobbygarage eller skal man ud i noget 3fas for at trække en lille kompressor og måske en svejser?
Det skal laves nyt EL, med stik, ledninger og lys.
paer, tror du ikke et Decra tag holder på en garage/udhus eller hvad?
det er jo ikke ubehandlede karosseriplader der tales om?
jo det skal nok holde:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
(permalink) Biffo Member
Ang. tag kig forbi http://www.profilmetal.dk
Jeg fik tag derfra, og det ser fint ud. Go´ lang garanti selvom du selv lægger det. Mit tag blev leveret komplet, og de er flinke til at svare på spørgsmål.
Taget er væsentligt lettere at lægge end Decra - og til en markant anden pris..!
Mht. varmepumpe kan jeg klart anbefale Mitsubishi. Jeg har selv en 6,5 kw. som har 16 gr. nedre temp. og som kan affugte eller køre aircon hvis det skulle blive aktuelt.
Den koster ca. 14000 monteret, og er jo selvsagt lidt dyrere end snittet. Men Coop værdien er også højere end gns. (Mener det er 4,6)
Har gået og målt forbruget på den over 1½ år. og jeg har godt nok set forbrug på 3,6 kw. Men det var de dage hvor det frøs mellem 13 og 17 grader. Så bruger den en del energi til at afrime.
Men klimaet på mit værksted har aldrig været bedre.
(permalink) Peterwings Member
Har monteret en panasinic varmepumpe i det hus jeg lejer ud. Den er på 6,5kw og en cop værdi på 5,6. Jeg gav 16000 inc montering og mons mm. Den opvarmer ca 160 m2. og den kan også køre aircon. Jo højere cop værdi jo bedre udnyttelse af den.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) Red Bug Member
Hej.
Husk,- hvis du lægger ståltag på med en lille hældning, skal du vælge et hvor
det er med 'isolering' på bagsiden, ellers giver det kondens på undersiden, og
så for du råd og svamp i din trækonstruktion. Held og lykke med ombygningen.
Hjælsen
K!m
Red Bug
Old School Beach Buggy
K!m
(permalink) kew Member
jeg har brugt Lindab stål plader med antikondens og har 100mm i loft og væg.
Præcis som de andre skriver. Enten skal du benytte isoleret tagplader (anti-kondens) eller også skal du lægge et undertag. Det er derfor jeg lagde eternit. der skulle ingen undertag, samt at det er billigere end Decra.
Jeg købte en varmepumpe til 4.000,- (nedsat fra 10.000) kan ikke huske mærket, men den skal ikke varme garagen til stuetemperatur i det daglige, så den er ok. Den kan klare op til 135 m2, og hele garagen inkl værksted er 35 m2, så der er ingen problemer.
Med hensyn til el ville jeg lægge en 400 volts gruppe ind med det samme. Det er rart at der er tre faser til et svejseværk ell hvis man pludselig skal bruge det.
Panasonicén er ikke velegnet til garager. Det er der en del der har måttet erfare, på den dyre måde.
Sommerhuse o.lign no problem.
(permalink) Lange Member
Et lille sidespring.
COP-værdien er jo forudsat ud fra en specifik ude-temperatur og luftfugtighed samt arealet af det der skal opvarmes.
At der står på jeres varmepumper at den har en COP-værdi på 5,6 er ikke ensbetydende med den yder det ved alle udetemperaturer. Tit og ofte er de her varmepumper testet ved 0, 5 og 10 grader et sted nede i de varmelande for at få den bedste værdi. Har desværre stadigt til gode at se en luft til luft-varmepumpe som kan holde en COP-værdi på 3 ved en udetemperatur på -5 grader her i DK.
Men helt klart en god løsning i dette tilfælde, hellere ikke skidt at få noget cirkulering i rummet.
41791477
(permalink) Svendsen Member
Jeg har monteret en Lindab port i min garage, kan varmt anbefales. Det er lige så nemt at sætte den op, som det er at reparere en gammel folkevogn :-) betalte 8000,- for en på 2,5x2,25m
Har en Panasonic varmepumpe til at varme de 85m2 garage op. Har 200mm i taget og 150mm i væggene. Den klare det uden problemer.
58' Type 2
65' Type 2
larssvendsen@hotmail.dk
(permalink) Jan M181 Member
Husk nu med jeres varmepumper, der kræves logpligtigt eftersyn 1 gang om året. (også for private)
Mitsubisti laver nogen kanon gode varmepumper.
I´m drivning a legend
M181 1975
(permalink) Gustav_t Member
Prøv at lure mit garageprojekt herinde.
"gustavs garageprojekt"
Jeg har lavet det man kalder et "varmt tag". Det er intet mindre end en genial løsning og løser dit kondens/ventilationproblem.
Det er tilmed billigt.
G.
1964 Type2 1969 callook
må også lige anbefale garagejournal.com - her bruger jeg efterhånden mere tid end på vwnettet
G.
(permalink) t2Finn Member
Ang.Husk nu med jeres varmepumper, der kræves lovpligtigt eftersyn 1 gang om året. (også for private) Jeg købte min første varmepumpe for 15 år siden og nr 2 for 2 år siden og har aldrig hørt det???? Og Elro som jeg købte dem hos har heller ikke nævnt noget. Hvor har du læst det Jagtvognen
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
t2Finn du får lige et link. http://www.be-installationer.dk/page14856.aspx
Du skal ned i teksten under det billede der er af Bjarke
Det skulle også stå på http://www.kmo.dk
M181 1975
Til Jagtvognen. Nok for at få eftersyn på dem? Har aldrig hørt om det før, Min leverandør (elro elselskab)burde jo info om det og det har de ikke så det bliver ikke noget årligt eftersyn hos mig. Tak for info
Vw Polo 2013
Arbejdstilsynet skriver
Alle køle- og varmepumpeanlæg (et frostanlæg er også et køleanlæg i lovens forstand) på mere end 1 kg kølemiddel, uanset arten af kølemiddel, skal have et årligt eftersyn (lovpligtigt eftersyn). Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af køle-anlæg skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype.
Jeg må tilstå jeg ved ikke hvor meget der er på sådan en fætter ?
Men ser lige på det i morgen når jeg sidder på min pind.
M181 1975
(permalink) type 1 tobias Member
mht. Til eftersyn af varmepumper, har jeg spurgt min eletriker som er udlært for 6 måneder siden. Han siger at det med eftersynet gælder kun virksomheder og værksteder hvor der er folk ansat, så med mindre i har ansate i jeres garagere og værksteder er eftersyn af varmepumper ikke lovkrav....Jeg har en garage på cirka 50 kvm. og jeg har en lille varmluft kalorrifere med en olie brænder og den er jeg rigtig glad for, og man kan vær heldig og finde dem til små penge på dba..
Tlf nr. 26718974 Email. jgajhede@gmail.com
(permalink) jensl Member
Du skriver "Arbejdstilsynet skriver" de lovgiver kun for virksomheder :-)
Type 1, 1964
VW klub nord
Vi tager den lige en gang mere.
http://www.koeleteknik.dk/medlemsservice/doc/2010.01.25.%20Hvad%20siger%20loven.pdf
Jeg skal nok finde mere i morgen, hvis nogen har interesse.
M181 1975
Da jeg fik jordvarme fik jeg også oplyst at der skulle være et årligt eftersyn. Både vvs manden og Kommunen gav mig Det På skrift
