  Kristines nye værelse til træf
(permalink) lupojesper Member
Ja imens bussen er ved maleren må jeg bruge tiden på noget nyt og sjovt.
Var egentlig planen der ikke skulle gøres noget ved den men fik den leveret i dag af 2 flinke Herning gutter ( takker for opbevaring og transport ).
Nu skal jeg have kigget på den, synet den, lavet lidt rust, skilt den ad og til maleren snarest og købt fælge til den.
Der skal syes gardiner som i bussen og laves noget indretning.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) Thomas 356 Member
flot jesper hvor er billeder
(permalink) Bacce Member
Den er da alt for fed... :-)
//Bacce
admin AT bacce DOT dk
5059 0304
haha, Jesper..nå det var det du skulle bruge træk til.
Den er squ da meget fed. Skal den gejles?
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Planen er:
Skal til syn i uge 9 med den snarrest.
Skilles ad, Pladegården skal lige kigge på den ene skærm hvad angår buler.
Jeg laver selv det rust som jeg kan se, med mindre der dukker en masse mere op.
Den skal males i samme farver som bussen.
Monteres næsehjul og 2 stk støtteben bag på således den kan stå af sig selv.
Males hvid inden i, vogn til ligkisten fjernes, gulv isoleres og der laves ny bund i traileren. 2 stk sovepladser i bunden og i den ene side en ekstra soveplads ud for vinduerne således man kan sove 3 stk i den eller 2 stk og der så er plads til tasker o.s.v.
Fuch fælge som på bussen
Planen er denne sommer efter bussen med den.
tlf 29707493
(permalink) Fastoldvw Member
Totalt god stil!! Glæder mig til at se vogntoget!!
Det bliver fedt det der :-)
22143315 eb@soundforce.dk
(permalink) Lars Lohse Member
Hey Jesper, jamen var da så lidt, hjælper gerne:-)),
iøvrigt kører den da elles bare super fin bag en kassevogn, ligger super fint på vejen, intet slinger og bumben rundt. kanon trailer.
det blir et fedt vogntog:-))
Lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
Hej jesper.
Du har mange jern i liden,du skal da give den gas,hvis du skal nå alt det inden sommer,du er en sej gut må man sige.
clausbendixhansen@yahoo.dk
Tak for alle de fine ord alle sammen.
Hmm jeg har det bare med at få rodet en masse projekter sammen men skal nok får dem alle ud at køre.
Bussen får jeg først tilbage fra maleren så måtte kaste tiden på noget andet, det var kun meningen at denne trailer skulle synes og så køre med den som den var. Men da den endelig kom hjem til os fik vi straks andre planer sammen.
Synet ændringre jeg til efter den er klar fra maler o.s.v.
I dag fik jeg lavet lidt på den også:
Pillet alle lister af, lygter, håndtag o.s.v. nu må jeg se hvor meget der skal males og evt omforkromes.
Fik et godt råd af Clausen om at passe godt på vindues listerne og efter 2 minutters forgæves forsøt på at tage dem ud valgte jeg den nemme løsning at overlade den opgave samt samling af ruderne igen til Allan fra Pladegården.
Opdagede at jeg manglede den ene navkapsel så hvad gør man lige?
Sender den ene navkapsel ned til Clausen som måske kan bruge den til hans projekt.
Skal have fundet den gummiliste som sidder bag ved alu listen midt på og den liste som sidder i midten af alu listen.
Desværre ser det ud som om de lig som den har kørt med har afgivet en del syre idet den ombukkede kant er noget rådden på et stykke på ca 10 cm op og i længden 150 cm.
Det rustarbejde sammen med sandblæsningen af kanter og den ene dør overlader jeg til Pladegården.
Allan har først tid til den om 14 dage så det giver mig tid til at få lavet køjer og bunden klar.
Fik savet 4 stykker jern til de nye tværvanger som lige skal svejses i for at holde den nye dobbelt bund, meningen er at mellemrummet i den imellem den nye og gamle bund skal udfyldes med flamingo.
Tja hvordan når jeg de ting?
De sidste 3 billeder besvarer vist det spørgsmål. Det er Kristines nye rullende træf værelse og så vil hun jo gerne hjælpe til. Den får samme stil og farver hvad angår gardiner som bussen.
mvh jesper
tlf 29707493
Lidt nyt:
Fik lavet indkøbsliste til Biltema:
2 stk støtteben, 1 stk næsehjul, div ledning til træk o.s.v.
Havde egentlig besluttet at lade undervognen være som den var men mine projekter har det sku med at løbe løbsk hvad angår omfang og penge så dette samme er allerede sket med dette projekt.
I dag fik jeg skilte akslerne af og besluttede mig til at ændre bolthullerne fra 5 gange 112 til 5 gange 130. Adskiller bunden fra toppen i morgen og får sandblæst bladfjerdere, træktøj, div vanger o.s.v. udskiftet alle bolter til nye og malet det. Sammen med nye lejere og støddæmpere skulle det gerne være perfekt vores tid ud. Dette var ikke planen til at starte med men nu er det sku løbet løbsk så kan jeg lige så godt blive ved.
Fik lige konstateret at en Fuch 4,5 tommer gange 15 med ET 45 passer perfekt på traileren, så nu skal der bare bestilles 2 stk hjem af dem.
mvh jesper
tlf 29707493
Lidt update.
Støttehjul og 2 stk støtteben til bagenden blev købt i Biltema.
Havde en del døj med at befri bundenrammen fra toppen men ved hjælp af vinkelsliber og svejseværk så kan det meste lade sig gøre.
Torsdag skal jeg have det hele sandblæst og grundmalet, og så udskifte de rustne bolte med nye. Har fundet ud af at de nye busstøddæmpere som er til bussen passer så nu kommer traileren til at køre med busstøddæmpere he he.
Planen er at indretning og div forbedringer skal være lavet til mandag i uge 10 hvor den skal til Pladegården for sandblæsning og rustarbejde.
Endelig fik jeg da brug for den gule svingkran jeg købte på vwnettet for 1 år siden he he.
En lang aften til kl 1.15 i dag.
mvh jesper
tlf 29707493
Nyt: fik hentet bundrammen fra sandblæsning, den fik lige en omgang metallisering og grundmaling nu han var igang.
Fik afmonteret begge skærme og der dukkede kun lidt rust op, bunden er lavet af en plade som er ombukket, den ligefrem tiltrækker rusten jo, lort men må Pladegården rette op på.
Skærmene er i god stand men skal rettes lidt op af Pladegården.
Jeg gik lidt over i løsningsafdelingen hvad angår køjen i aften og kom frem til en løsning hvor jeg kan afmontere den under kørsel og så hurtigt sætte den op hvis man skal sove 3 stk i den. Planen var at den skulle sidde fast hele tiden men det er ændret nu.
Der dukkede selvfølgelig noget mere rust op i fronten hvor der har siddet nogle stenslags beskyttere.
Planen er at når weekenden er omme har jeg monteret undervognen, den nye dobbeltbund med isolering er færdig og køjen er færdig.
mvh jesper
tlf 29707493
(permalink) Gregers Member
Du giver den sgu bare gas på den ligvogn ... Det er sgu god stil - glæder mig til Summermeet .. Der skal bare festet igennem i den :-)
(permalink) jakob "myggen" mygind Member
ja der skal jeg sku være ærlig og sige FUCK HVOR ER JEG MISUNDELIG !
glæder mig til at følge dens vej til færdig og se hvordan det ender
old volkswagens never die they just get lower
mail: mygrup@hotmail.com
mobil: 4050 8404
Ja Gregers, der skal fart på jo.
Det er jo datteren Kristine som skal holde fest i den til træf med vw vennerne så jeg tror ikke en ældre herre som dig Gregers må komme med he he.
VW myggen, du skal ikke være misunderlig, man kan købe en nogen lunde ovaler for hvad den her kommer til at stå mig i.
Nå i weekenden har den stået på at save brænde så der kan være varme i værkstedet og huset så har ikke nået så meget.
Det er dog blevet til at bundrammen er færdig og der blev plads til håndsving også. Desuden kom jeg igang med rammen til køjen og fik lavet alle 3 ben til køjen.
Fandt lige en ekstra gammel Roof Rack på loftet som jeg havde glemt jeg havde, ja den er skåret over. Sådan går det når man lægger nyt tag og lemmen ned bliver for lille så den måtte lige have med vinkelsliberen. Skal have den gjort bredere så den passer på traileren.
mvh jesper
tlf 29707493
Så er der nyt i det nye værelse:
Har fået fat i jern til at lave roof med, har fået skåret det meste af bundpladerne ud som vi skal sove på.
Går i dag igang med køjen og at montere undervognen igen, hele undervognen males på samme tid som selve toppen men i en farve jeg ikke lige har bestemt endnu.
Har brugt ugen på at støve min drejebænk af og min gamle uddannelse som maskinarbejder og har fået lavet boltmønster om fra 5 gange 112 til nu 5 gange 130. Desuden fik jeg lavet centerringe til begge sider. Fået fat i nye komplette hjullejer, lejer skal nu monteres i nav og monteres på traileren. Fælge bliver samme model som på bussen og de skulle gerne ankommer sidst i næste uge.
Må hellere ud og arbejde.
mvh jesper
tlf 29707493
(permalink) SorenJ Member
du har sgu fart på! og ikke mindst udstyret til at lave de lækre sager.
Ring: 28118212
Jov tak Søren, jeg har den holdning at jeg ikke gider gå ned på værktøj he he det kan du spørge Rasser om blandt andet. Med det rette værktøj er alt arbejdet bare meget lettere og meget bedre resultat som kommer ud af det.
Kom lige i tanke om idag at jeg skal have fat i et håndtag til døren indefra, i en ligtrailer er der jo ikke lige nogle som skal ud midt i det hele he he.
Fik skåret rør til roof i dag og hæftet det op, svejset den sidste længde vange i så nu er bunden færdig, så roof skal lige svejses færdigt, have ben på og så skal jeg have fundet noget fastgørelse til tagrenden.
Har besluttet mig for at rykke igennem i morgen søndag og få monteret lejer, rammen på toppen igen, blive færdig med køjen, monteret næsehjul og 2 stk støtteben således den kan ryge til sandblæser.
mvh jesper
tlf 29707493
Nå det meste af dagen gik lige med almindelig arbejde, så blev ikke færdig som planlagt.
Nu har jeg sat ny deadlinie for afhentning til onsdag aften. Fik svejset og slebet Roof færdigt, nu skal jeg bare have lavet en form for fastspændning til tagrenden, er der nogle som har en god ide?
Og fik skåret de sidste træplader til bunden, svejset køjen færdig og skåret træplade til den også.
Og fundet ud af hvordan systemet med støtteben til køjen skulle laves.
mvh jesper
tlf 29707493
(permalink) Faber Member
Fedt projekt!
Der bliver godt nok gået til den.
- Jeg har nogle ben fra et gammelt roofrack til at ligge, hvis det er noget du kan bruge.
Takker til Faber for de ben til Roof, med dem kan jeg vist svejse det sidste sammen i morgen på den.
Har fået skåret de sidste plader til køjen i dag, svejset beslag på køjen, smalet det hele og prøvesovet køjen he he.
Skal lige have lavet beslag i bunden og lavet huller til fastgørelse af pladerne.
Fik monteret hjullejer og selve rammen på toppen, Dog med afstandsstykker ud af møtrikker således Pladegården kan komme til at sandblæse o.s.v. i alle kanter.
Fælgene skulle gerne lande i denne uge.
mvh jesper
tlf 29707493
(permalink) Karsten_vw Member
Fedt nok med køjen, så opnår du den autentiske følelse af at der er låg på. Køjen skulle tyskerne da have fundet på - så slap de jo for at køre to gange. Fedt projekt, om ikke andet så hærder det da ungerne (o;
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Ja der er kommet lå på kassen nu he he.
Datteren er vil med den, nu kan hun have sit eget til træf og have veninder med på træf så de kan hygge snakke hele natten.
Fik lavet beslag til støttenben i bagenden, i fronten kommer et moderne næsehjul, det passer ikke ind i stilen men der skal være et eller andet at justere højden på.
Roof er blevet tilpasset og ben er lavet til det, der mangler kun lige at blive svejset helt sammen.
Tingene tager nu længere tid end jeg lige havde planlagt.
mvh jesper
tlf 29707493
Så fik jeg lavet Roof færdigt, køjen og bunden skal lige bores fast til jernrammen.
Støttehjul fik jeg lavet beslag til og monteret, ja ved godt det langt fra passer til årgangen men det skal nu være det syntes jeg.
Desuden fik jeg monteret rammen til de nye bagereste støtteben.
mvh jesper
tlf 29707493
