  Slanger til fullflow ?
(permalink) holm2010 Member
hejsa har fået fremstillet 3/8" hydraulik slanger til mit fullflow ,men synes ikke lysningen I fittings er særlig stor ca 7 mm er det nok ?
Oval 57 projekt
21201801.
1/2"
Ja 1/2" slange og 10-11 mm. hul i fittings. 7mm. er for lidt.
nå Øv synes sku nok det var lidt småt.vil lige tjekke op på de 1/2 " slanger . ellers kommer der sku slanger med spændebånd på
Oval 57 projekt
21201801.
Det kniber mange gange med at få det til at holde i et fullflow-system med almindelig slange og spændebånd.
Ved koldstart kan der være meget tryk og slangerne har det hårdt med de temperaturer der bliver så tæt ved udstødningen. Det kan sagtens gå en sommers tid, men slangerne tager skade af varmen.
Du skal over i noget teflon-slange for at det kan holde. Måske så op i 5/8" slange for at få hul nok i fittings.
Kan kun give Frank ret af egen bitter erfaring!
Brug nogle ordenlige fittings hvis du kan komme afsted med det. Og hvis du ender med bruge spændebånd som nødløsning så sørg for som minimum at bruge 2 spændebånd i hver ende og brug en ordenlig slangekvalitet ikke den fra Biltema.
Ja jeg har godt hørt/læst om problemerne med spændebånd på slangerne . får lavet nogen i dag med ½ slange og 10-11 mm.indvendig diameter på fittings
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) buggy for you Member
Det var da godt i lige mindede mig om det..Købte sidste sommer en nybygget motor af Jakob Spring. Han har ikke brugt slangestudse til mit fullflow system, men nogle studse til lufttryk/lynkobling..Sidste gang han ser mig.
Så fik jeg endelig 1/2" Slanger til mit fullflow men der er lysningen i fittings kun 9,5 ???er det normalt
Oval 57 projekt
21201801.
