  Elektronisk tænding til en standard motor?
(permalink) Møgelmose Member
Hello!
Jeg har en helt standard 1200 34hestes men fordeleren har været skiftet ud på et tidspunkt. Platinerne er ikke på toppen mere. Jeg kan forstå at fordeler skal passe til karburator for at avanceringen passer. Jeg har dog ikke haft held med at finde den rigtige fordeler til min motor.
Derfor tænker jeg at købe en ny fordeler. En der (ca) passer til motoren og så montere elektronisk tænding.
Men hvad skal jeg købe? Som sagt kører jeg lige nu med en 1200 og der er en 1600 i garagen som jeg er ved at samle. Den bliver måske færdig til næste år med det tempo jeg har nu så det ville være super hvis fordeleren også kunne passe på den.
Jeg har kigget forgæves på diverse webshops. jeg synes dog alle henviser til 009?
Så vidt jeg kan forstå på diverse artikler vil en 010 måske være bedst. Hvis jeg skal holde mig til SVDA fordelere - hvad skal jeg så kigge efter?
Min karburator er en 28PICT-1.
Alternativett er at købe platiner til denne sommer og så vente til den 1600 motor er samlet? :)
Aalborg 248442 seksogtyve
den sidste løsning er en go ide - køb dem i go kvalitet - så holder de lidt længerer ;0)
Du kan bruge en fordeler med den store vakuumdåse fra en 1200-1600 fra mange årgange. Det må være til at finde. Det andet bliver aldrig rigtigt godt.
Du har ikke det rigtige vakuumsignal til at bruge en SVDA.
Hvad skal leverandøren have af info om den fordeler der sidder på?
Er det nok bare med "serienummeret" eller kan jeg identficere platin-typen ved at kigge ned i fordeleren?
Jeg kan se på CSP og Bug Serive at de har 7 forskellige typer :(
Ledningen fra kondensatoren og op til tændspolen har været knækket to steder og er blevet lappet sammen med nogle samlinger. Så jeg tænker det måske ville være på sin plads at udskifte kondensatoren også "nu skal skidtet altså være i orden". :)
Men der er 4 forskellige kondensatorer inde på Bugservice.
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/item_show.php?productNO=998089001
dækker fra 67 til 79
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/item_show.php?productNO=998200002
dækker fra 70 til 74 og 68-70
og så er der denne kondensator
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/item_show.php?productNO=905225002
der dækker fra 64 til 70.
Er løsningen at jeg skal have fundet årgangen på fordeleren ud fra serienummeret og så sjusse mig frem til de rigtige stumper ud fra det. Købe og krydse fingre?
Lad være med at rode med at skifte kondensator.
Forskellen på de to platiner er at den ene har vinkelkabelsko og den anden har lige kabelsko.
Så er der en type hvor de falder fra hinanden når man tager dem op. Fordi akslen bliver siddende i fordeleren.
Så kan der være andre typer, især hvis det ikke er en Bosch-fordeler. Eller den er meget gammel.
