  købes viskermotor og konsol til splitbus 6-12v
(permalink) dennis_rol Member
søger en viskermotor der virker helst 12 volt og et konsol som ikke er skamsvejst som mit :-)
skal passe på en 65 bus
sådan skal den ikke se ud på en 65 bus ???
ok den model du viser har jeg en bunke af men der er ikke den bagplade på som på den du viser er der en som har en sådanne.
kan jeg se om der er nogle af dem jeg har der er 12 volt ? da jeg har ladet mig fortælle at min bus er 12 volt?
der er lidt forskel på armen på viskermotoren, på en T1 og en Type1 , men ja - selve motorerene er ens , er der forskel mener jeg det skulle være længden på akslen , men det kan nemt modificeres , vw arne kender tricket med sikkerhed.
det træk du har der minder så til forveksling om et til en 66/67 model , og burde jo også nemt passe til en 65er , er din visker kontakt med to hastigheder ???
ja jeg har en viskerkontakt med 2 hastigheder + en bunke andre.
jeg er i tvivel fordi jeg ikke selv har skilt bussen ad, og bare har fået leveret en stor papkasse, med en masse viskermotorer og kontakter med, da jeg købte bussen.
Efter hvad jeg kan finde ud af så er den fra 9måned -65 og kunne det tænkes at den har fået 66/67 viskermodelen monteret?
Ib bliver den "Nye" model viskertræk monteret på en speciel måde (tænker her på bespændingsplade) så jeg fysisk kan tage et kig under instrumentbordet på min bus og se om den er født med nyt eller gammelt træk.
kunne godt forestille mig den har et 67er viskertræk , når den har to hastigheder , og den er fra 9 mdr , men lige hvordan det funker kontra de gamle tør jeg ikke sige , fejlede ikke noget på min 67 bus , men nu siger du det det er der er skamsvejst - har det noget at gøre med at det er tilpasset eller bare reppet - tør jeg ikke sige..
det er flapen og hele næsen som er reppet det er tydelig at se, kan godt bruges men vil helst ikke monterer noget på min bus der er så svejst, hvis jeg kan slippe - så hvis der er en som har noget til at ligge så råb op
lige et billed af det dårlige
Jeg er ikke sikker på at ny model visker motor passer, kan du ikke prøvemontere viskertrækket du har der. På min 12/64 der er født 6V og med gammelt 1 hastighed viskermotor, der har jeg monteret en 2 hastigheds motor fra boble. Armen der drejer rundt var for lang, så den skar jeg over og svejsede i korrekt længde.
Du kan da bare m plate den: http://www.vw-mplate.com/mcode.php
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
jeg har mit liggende i keller hvis du vil lure i aften dennis
jeg prøver at monterer det jeg har og så vil jeg gerne lige lurer på dit andy for jeg mangler et mål på flapen der er rustet væk
