  Rettigheder i forhold til rep.
(permalink) jonasskou89 Member
Hey ..
Men bil var på værksted i Mandags fordi den blev ved med at smide strømmen dette fortæller jeg værkstedet og de skifter riprem og generator da jeg henter bilen har den igen smidt strømmen med den bliver startet og mekanikerene forsikre mig om at det ikke var et problem de havde bare glemt at lade batteriet.. Men problemet er så at den stadig smider strømmen og de reelt ikke har fixet problemet.. Har jeg nogle rettigheder i forhold til om de skal lave noget gratis på den eller hvordan? Eller skal jeg bare acceptere at det kostede mig 3.5k+ for ingenting? På forhånd tak..
Skal lige siges det ikke er den luftkølede, men min daily driver..
(permalink) SorenJ Member
FDM...
Ring og sprøg deres jurister.
Ring: 28118212
(permalink) SoLow Member
Arhh.. inden du råber brand og jurister kunne du jo lige høre værkstedet igen og forklare at der stadig er et problem.
HVIS de så stiller sig på bagben nævner du så bare diskret at du lige vil vende det med FDM og vende tilbage til dem, så skal du bare se en velvilje der dukker op ;-)
Mange tak.. Har snakket med dem nu og der var ikke noget halløj med dem.. Så behøvede ikke engang at tale med store bogstaver.. Dejligt man stadig kan snakke Med folk om tingene:)
Ja du har helt sikkert krav på at de monterer den gamle generator igen, hvis den ikke fejler noget, og så finder fejlen.
Hvor bliver stømmen af ? Har du f.eks. monteret en ny radio for nyligt eller er dit batteri bare dødt ?
Batteriet er nææææsten nyt.. 6 måneder.. Men ja har faktisk monteret en ny radio kort før den begyndte at drille mig? Kan det virkelig være den der sluger alt min strøm? Jeg havde den på et andet værksted først, hvor de mente det var min visker motor der sugede strømmen, så den blev skiftet og det virkede heller ikke.. Så er ved at være mig en kostelig affære efterhånden...
Hvor fanden får du lavet bil? ;)
Ved du om de har målt afladning? Vi plejer bare og hive sikringer ud indtil den holder op med og aflade! Og så finder man hurtigt ud a hva det er som forusager afladningen!
Jamen det første sted var hos den lokale mekaniker i Mariager han er uden for kæde og har ikke de store egenskaber.. Det andet sted var automester i Harlev uden for Århus.. Nope ved ikke om de har målt afladning.. Har absolut ingen mekanisk kunnen.. Så når han fortæller mig at Hvad der er galt kan jeg ikke særligt godt argumenter imod.. Desværre.. Er nu træls havde heller set pengene gå til den luftkølede..
Jeg satte en ny radio i min kones bil. Bare ud og i med stikket. Den nye radio bruger batteriet op på 2-3 dage. Jeg måtte flytte nogen ledninger.
Har du ikke biler som hobby ? Så må du da kunne finde ud af det selv ? Problemerne og løsningerne er da som regel de samme på nye og gamle biler.
Har biler som hobby i et vis omfang.. Den første bil jeg købte (64 type1 jeg stadig har) blev købt for under et år siden og har aldrig før haft mulighed for at have fingrene i det mekaniske før.. Så jeg jeg er stadig meget ny med det hele, men er heller ikke så gammel så der er lang tid at lære i endnu.. Men jeg husker lige at fortælle dem at jeg lige har skiftet radioen og om det kan have noget afgørende effekt..
(permalink) retrosmed Member
jeg arbejder selv med mercedes der er ingen sammenligning på gamle/nye biler
så uden at vide den fulde historie er det svært at sige for eller imod
fejlsøgning på nye biler er ikke bare tilslut pc og bang! problem løst
men jeg ville ALTID kontakte værksted igen får at finde en løsning
hvis de ikke er til at hugge el stikke i er det af med handskerne og få noget
kvalifiseret hjælp
hilsen retro
type 1 85` 2110 oxy
(permalink) 4300Ghia Member
jeg satte også ny radio i og den tappede strømmen i løbet af 2 dage så ny har jeg sat en extra kontakt i som afbryder strømmen til radioen, men det gør jo også at jeg skal sætte stationerne men det virker og bilen kan starte, så mit råd er at pille radioen ud og se og du vil finde problemet
VW-mongolen men jeg prøver......
per.frederiksen@vip.cybercity.dk
