  Mangler lige lidt hjælp.
(permalink) Hye Member
Min remhjul på generatoren og remhjulet på krumtappen sætter ikke over for hinanden.
Hvad kan man gøre?
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Du må fortælle hvilken motor vi snakker om og evt vise på billeder om det er std remhjul eller om det er uorginale.
/John
Okay, min fejl. Det er en 1600 AS med et alu hjul på krumtappen. Det er remhjulet på generatoren som sætter en remtykkelse længere ude end hjulet på krumtappen.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Så har du jo næsten selv løst problemet, på med noget orginalt, har set flere der har haft problemer med det uorginale grej.
Mvh Kenneth
Hvornår har de "flyttet sig" Hvad er der sket ?
har du husket og montere den skive inde bag det remhjul?
men gjorde det samme, men så gjorde jeg sådan og så passede det.
Det er en motor jeg har lavet, men lagde ikke mærke om remmen sad over for hinanden inden jeg lavede motoren. Men jeg har 2 orginale AB motor til at stå med stål hjul og de måler 25 mm fra blok til midt af rem. Det gør det nye også. Jeg har ikke glemt noget. Bordet var rent da jeg var færdig med at samle motor.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) Anne-Mette Member
man kan få et kit som flytter remhjulet på krumtappen ud, så det kommer til at passe igen :)
Okay, tak Anne-Mette.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Der findes nogen bagplader, altså den store plade der sidder på enden af generatoren på blæserhuset. Der er nogen type2 hvor pladen er udformet anderledes. Ligesom en fælg med et andet ET. Det kan give det problem.
Det eneste jeg har skiftet ud er det alu hjul.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Prøv og lig den på bordet sammen med det gamle hjul og så er jeg sikker på de ikke er lige høje! Til mit alu hjul følgte der en skive med en "slids" i med som skulle monteresbag hjulet
Hej Lars. Jeg prøver at pille hjulet af i løbet af ugen og måler efter. Det jeg ikke lige kan forstå er at når hjulet er monteret på motoren måler den samme afstand fra blok til hjul som et orginalt.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Hvis det er problemet. Så sæt det originale hjul på igen. De billige alu.hjul giver næsten kun problemer.
Hov, glemte lige at skrive hvad det endte med. Generator satte for langt ude på foden. Løsnede bøjlen og skubbede generatoren længere ind, så passede det.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
