  1303 '74 - MadsJK
(permalink) MadsJK Member
Hey
Så blev det på tide at jeg tog mig sammen til at vise nogle billeder fra mit lille projekt jeg har gang i....
Det er en metalgrøn bobbel fra 1974, købt i juni-juli måned af en anden bruger herinde på VWNettet. Siden jeg købte den har jeg arbejdet lidt på den on/off alt imens jeg har taget billeder af de forskellige ting. Jeg er ikke af den overbevisning at det er en skam at ændre på det originale udseende ved boblen, så jeg har valgt at lave tingene på min egen måde.
Som man kan se på billederne er bunden blevet gjort ren og undervognsbehandlet
Kan lige komme med en liste over nye ting der er købt:
Trinbrætter i poleret aluminium
Sportudstødning med dobbelt forvarmerør
Dan Gurney Wheels 4x130
2stk 155x60 15"
2stk 185x65 15"
Anlæg (spørg for info)
Varmekasser
Tæpper
Ting der mangler:
Seler bag i
Hjulbolte til fælgene
Rette lakskader
En god rengøring :)
Spørg endelig eller kom med kommentarer
(permalink) WOB Member
He he - jeg har haft den bobbel for ca. 3 år siden:)
Den kørte sgu meget godt - har solgt en ældre mand fra Løkken
WOB
German junkies
How - den er altså født uden bagsæde seler
Det er sgu lidt syndt at ændre på bilens standard og orginalietet men det er jo også
smag og behag:)
WOB
German junkies
WOB - Skal køre i den til dagligt og skal have folk til at sidde bagi, så jeg vil gerne de er spændt fast :) den er forberedt til at man kan montere 3 punkts seler, så det er ikke noget problem :)
Og ja standard og originalitet er smag og behag. :)
Så er der kommet nye fælge på vw'en :)
er de dæk uvenner med skærmene ? ;0)
hold nu op ib - det er jo en militærvogn
Perfekt højde Mads :)
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Billedet var fra da jeg lige havde sat de nye hjul på og bilen stod med håndbremsen trukket, så den var ikke 'faldet' ned der :D... Det har hjulpet lidt på højden at den lige trillede lidt :D
men ja, den er stadig høj :)
Hold da kæft, de er blevet fede fælgene... Jeg har nogle andre, du kan få lov til at polere, hvis det er din fetish... :-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Frosty - Ja, fælgene passer rigtigt godt til bilen, men jeg tror jeg springer over den med at polere flere fælge. Jeg har nok arbejde med at holde bilen skinnende i forvejen :D
(permalink) fvee Member
Hverdagsbil er det ikke syndt den ser så flot ud.
Du skulle få fat i nogle org. varmekasser,dem du viser tror jeg ikke
giver meget varme(for mig at se er det uorg.)De blæser kun kold luft.
fvee - Jeg skal kun bruge den som hverdagsbil så længe vejret er godt. så snart der kommer salt på vejene og der bliver koldt, bliver den sat indenfor :) - og varmekasserne varmer utroligt godt - om de er uoriginale eller ej skal jeg ikke kunne sige, de er købt hos kit og buggy :)
(permalink) Andreasb Member
Hej Mads. Har du megen forstand på anlæg?
Aalborg
boysenab@hotmail.com
Type 1, 1959
Der er jeg forholdsvis grøn på det område vil jeg sige, men jeg kan da godt forklare hvordan anlægget er sat i og lavet i min bobbel :)
Hehe okay. Jeg har selv et sæt 6x9 højtalere i min bobbel, og har lige købt en sub samt 2kanals forstærker. Jeg kan se at du har 2 stk. forstærkere, ved du om det er nødvendigt med en ekstra forstærker til mine 6x9 eller om det kan spille fint uden?
Aalborg
Type 1, 1959
Det ved jeg desværre ikke så meget om :) det kommer vel an på om hvor vildt du vil have det og hvor mange penge du er villig til at smide i det :)
Jeg har arvet det her anlæg fra min bror, som kørte med 4stk 6x9 og 10" boxter shark i sin, derfor var der også 2 stk forstærkere med :)
Puha. Du må da næsten ryste bilen fra hinanden med den bas :) Jeg prøver mig frem! Learning by doing
Aalborg
Type 1, 1959
Man mister ihvertfald muligheden for at orientere sig gennem alt der hedder spejle når man skruer op :)
som udgangspunkt behøver du ikke forstærker på 6x9'ere. De går direkte på afspilleren. Forstærkeren får signal fra DIN udgangen. Lad forstærkeren trække sub'en...evt. brokoble den hvis du mangler power.
JEg har kørt med samme opsætning i mine biler. 6x9 bagi, 6,5 i dørene og 10" sub. Det virker alt mere end rigeligt :-)
(permalink) simsondegn Member
Hejsa.
jeg kan læse, at du har eller påtænker at sætte seler i på bagsædet. Jeg skal selv gøre det samme. Det er en 1303 fra 74. Har du købt rulleseler eller ? Og var de nemme nok at sætte i ?
Mette-Marie
Hej, jeg har endnu ikke købt selerne, men har siddet og læst lidt om hvor nemt det burde være at sætte dem i bagi. Det jeg er fundet ud af er at det ikke er noget problem at sætte dem i, bilen er forberedt til det og man kan ligefrem stadig få originale hofteseler der passer bagi - forhandlerne her på siden sælger dem, men man kan vist også gå til en hugger og finde nogle seler der også kan gå i.. Bilen kan godt få rulleseler i bagi, men den er ikke forberedt til det :)
Hejsa.
Så bliver det hofteseler. 1000 tak for svaret.
MM
Hov, jeg glemte lige en ting - Du kan også få 3 punktsseler. Det er den også forberedt til, bare ikke med rul :)
OK, men hvor sidder beslaget til 3 punktselen ? Du har vel ikke tilfældigvis et link til et sted, hvor man kan se det. Er det under sidebeklædningen ??
