  rep af gearkasse
(permalink) Flomme Member
har en gearkasse der hyler i 4 gear siger tidligere ejer. kan ikke rigtig beslutte mig for hvad jeg lige gør. om der skal en ny brugt til elle hælde ny oli på. har hørt lidt om at dette prodrukt http://www.rvs-tec.dk/ skulle hjælpe. Er der nogle der kender det eller måske har en gearkasse der er god til bilige penge???
Altså, hvis den ligefrem hyler, så er der nok ikke meget andet at gøre end at skille den ad og få den skilt ad og gået efter, sammen med et nyt, eller bedre 4. gear.
Hvis den bare synger lidt i 4. er den bedste fremgangsmåde (som jeg kender til) Abbcons gearkasse additiv, sammen med Pennzoils 80/90 gearolie. Den kombination har hjulpet adskillige gearkasser til et langt og godt liv.
Abbcon kan købes ved Høyer, og vist osse Thansen. Gearkasseolien, f.eks hos mig.
hmm så kunne det være jeg bare skulle kyle motoren på igen, og så selv finde ud af om den hyler elle synger. ved ikke lige om jeg tør gå igang med at skifte gear ud- det har jeg ikke lige prøvet før.
tak for hjælpen.
Det er ikke gearet der hyler, det er lejet der ligger lige op af 4. Gearet.
Rigtig mange folkevognsgearkasser har det problem, i større eller mindre grad. Jeg ville prøve at køre med det, og derefter vurdere hvor slemt det er. Tit er det ofte nemmere og billigere at finde en anden brugt gearkasse. Men ellers pil den ud, og tag den med i klubben, og vi kigger på den i næste vintersæson til klubaftenerne.
Rasmus
Ja det kunne være rart at få fastlagt om den synger eller hyler. Ikke mindst når motoren er kylet i igen.
(permalink) Kirk... Member
HÆ HÆ...god humor frank
(permalink) Dani8600 Member
uha jeg ved sgu ikke lige hvordan man definere en hyle eller synge tone fra en gearkasse:0)
Men flomme jeg ville prøve med det olie som farmer nævner først- det er også noget i den stil jeg fik af vide jeg skulle prøve dengang jeg havde den.
Ellers hvid du bestemmer dig for at skifte den ud med en ny gearkasse, så er det noget med at man kan gøbe en helt ny renoveret hos CSP for et par tusinde hvis man derimod sender den gamle til dem- men prøv hør McCloud550 om det, han er også her fra egnen og har prøvet det bytte halløj:0)
Mvh Daniel
