  hjælp til opstart af motor ??
(permalink) paer Member
har lige hentet en 1500 motor, men vil gerne have den startet op og se om den dur.
hvordan gør jeg det?
på forhånd tak
Per K
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
(permalink) holm2010 Member
vil du starte den op på gulvet ?
Oval 57 projekt
21201801.
jamen har ikke en bil at sætte den på, så ville hører hvad man gør?:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Find en gearkasse med en starter på ,monter motoren på den . Batteri tyk Plus til den 8mm skrue på starteren .stel på motorblok . lav et stykke 2,5 ¤ ledning på en meter som du skal montere sammen med plussen "dette er din start ledning" .du skal også have en plus ledning til din tændspole Ben 15 og til din tomgangsdysse . 1 meter benzin slange til pumpen. husk det er den øverste studs. slangen i en 5 liters benzin dunk incl benzin. når du holder ledningen på det lille stikben ved siden af den tykke plus drejer din starter rundt
giv den lidt gas på gasarmen og den springer sikkert igang .fjern startledning når den går igang . Husk hørerværn hvis der ikke er udstødning på :-)
Oval 57 projekt
21201801.
forstår jeg ikke helt:P
motoren er uden blæserhus og sådan sker der noget ved det?
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Hvad forstår du ikke ?
Du skal ikke kører med den i alt for lang tid hvis der ikke er blæsevejr på den
Oval 57 projekt
21201801.
okay:) det var også mest for at hører om den lyder sund så jeg kan bygge videre på den, vil det være en fordel at smide dobbeltportede toppe på den? i såfald, hva toppe skal det så være?:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Det er altid sjovt at starte en gammel motor :-) men hvis du vil vide noget om standen på den skal du skille den ad . dobbeltportet det er en smagssag . hvad vil du med den std eller tunet ?
tjek dette link der er en vejledning til hvordan du undersøger en brugt motor
http://www.aircooledtech.com/engine_build/
Oval 57 projekt
21201801.
vil egentlig helst have lidt mere ud af den:) men ved ikke om jeg skal sælge dem, eller købe en 1600 istedet:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
om det er 1500 eller 1600 går vidst næsten lige op medmindre du tænker på noget med 2 karburatore skarp knast mm. Kan du lide at rode med motor ,har modet og ikke bange for sorte fingre så byg den selv .ellers køb en renoveret eller ny
der er jo massere til salg herinde
Snak evt. med farmer han har sagerne
Oval 57 projekt
21201801.
okay:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
