  hva mangler jeg for at kunne starte den her?
(permalink) paer Member
står med den her motor, og vil egentlig gerne have den startet inden jeg begynder at bruge penge på den, derfor vil jeg lige hører hvad der mangler for at jeg kan starte den?
på forhånd tak
Per K
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
(permalink) Scharling Member
Benzin..... :-)
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
er det det eneste?:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Tændkabler, fordelerdæksel, rotor. Strøm og benzin.
hmm hvordan ser jeg hvordan kablerne skal sidde? altså hvilken rækkefølge?
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Sidder du bare og finder på spørgsmål fordi du keder dig ? Eller hvordan pokker har du tænkt dig at få liv i en gammel motor hvis ikke du ved hvad der skal til ?
Det er lidt svært at råde dig hvis du ikke har nogen som helst anelse om hvad der skal foregå.
Hvad er din baggrund ? Jeg håber ikke du er mekaniker :)
Jeg ville se om der er olie på den. Kontrollere om der er spillerum ved ventilerne, montere et tændingsanlæg. Indstille tændingen. Hælde benzin ned i karburatoren medens jeg aktiverer starteren. Hvis den hoster, som tegn på liv, ville jeg rigge til med benzinslanger osv.
jeg er rimelig ny indenfor vw, er ikke mekaniker nej:D
kan det passe min motor kode er: K 064587x
hva motor er det?
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
aner ikke hvordan jeg indstiller tænding:D
er lidt på bar bund må man sige:D
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Motoren på billedet er 1500 type3 motor. 45 HK 1500N. Ja det er en K-motor.
Og der er blæserhus på den. Det ligger bare ned og suger luft ind fra bagenden. En såkaldt "pandekagemotor"
Ny indenfor VW ? Hvad har du så rodet med ? En VW gør det samme som andre bilmotorer.
hmm har rodet en del med min golf 3..
men det er ikke motor jeg er mest inde :)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
men den skal bygges på min buggy så alt det blæs skal skiftes ud:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
(permalink) Solmex Member
Tror du bør kontakte en der kan komme forbi og hjælpe dig igang. Der er masser af hjælp her på siden, men hvis din indsigt i det mekaniske er minimal, vil opstarten af motoren bare trække i langdrag!
Så prøv at finde en der kan guide dig og lære fra sig
eller køb en manual evt. Haynes og læs dig til rette!
har en haynes:)
mangler en starter, sådan ejer jeg åbenbart ikke:D
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Så starter du da også i den sværere ende. Køb nu en motor med opretstående blæserhus, der kan køre. Så kan du lære at stille tænding hen ad vejen.
Eller put en Golf motor i buggyen. Det er nemmere.
Er din bil 6 eller 12 volt ?
Din motor er 6 volt. Så allerede der hopper kæden af for du kan ikke "bare lige" sætte en 6 volt starter på en 12 volt gearkasse.
jamen så må jeg sælge dem og finde mig en 1600 så..
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
(permalink) Gustav_t Member
Den motor må du ikke pille blæset af!
Der er type 3 folk der meget gerne vil finde netop sådan en.
G.
1964 Type2 1969 callook
jamen de bliver begge solgt nu, så de kan bare skrive i annoncen:D
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
