  Krumtaps udluftning
På min 65'er er der monteret et 1600 maskineri med dob. Kadroner.. Der er mangler jo så det store luftfilter til at lede udluftningen fra krumtappen op i, hvilket medføre et skrækkeligt svineri i motorrummet! Hvad gør i andre med dob. Karburatorer?
Du skal have en breather box.
(permalink) holm2010 Member
Da jeg kørte med den opsætning ,og var træt af at luftfilteret blev svinet til med olie ,købte jeg et dæksel til at skrue på oliepåfyldningen ,borede det ud og skar ½" gevind i dæksel monter et ½" nippelrør 1 meter slange med ø 20 mm hul igennem . så tager du slangen og monterer på nippelrøret og fører det hele vejen uden om generator/dynamo som en stor lykke, og ned til det oprindelige hul der er i bundpladen til std breatherbox , lad det gå næsten ned til vejen , så er der suf i slangen når du kører og motoren sviner ikke
Oval 57 projekt
21201801.
