  Fra dynamo til generator problem..
(permalink) Sigurd R Member
Fik sidste år skiftet min dynamo til generator + jeg fik sat et nyt lade relæ på.. Problemet er at mit batteri koger..
Nogen der kan hjælpe mig med at udbedre dette problem da jeg ikke lige r den skarpeste til moter og el..
Jeg bor omkring køge..
På forhånd tak til alle skarpe hoveder herinde
Mvh Sigurd
Hvis batteriet koger er det sikkert fordi laderelæet lader med for høj spænding. Prøv evt. at måle spændingen over batteripolerne når motoren kører med 2-3000 omdrejninger.
Hvis den lader for meget er den nemme løsning at skifte laderelæet, men man kan også få nogle relæer der kan justeres.
Hvis du fik et nyt relæ på sidste år, er der vel stadig garanti på delene/ombygningen.
Warp.. Tak prøver mig lige frem..For at se om det er det der er galt..
Tusind takker for hjælpen..
Pas nu på når du "prøver dig frem" Du kan let ødelægge en generator ved at fumle med ledninger. Eller hvad det nu er du vil prøve dig frem med.
