  oliepåfyldning på generatorfod
(permalink) Henrik Member
hvordan får jeg den af, da jeg skal have skiftet min generator fod?
har fået min nye fod, men skal have flyttet påfyldningen over men hvordan ?
(permalink) lupojesper Member
'skru den af. Fjern låget så kan du komme til med en mejsel eller et stykke fladjern, du skal nok gøre den ren før du kan se sporerne til det.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Denne her er værktøjet.
http://www.vwheritage.com/vw_act_shop.product_pID_81684_lang_EN_country_GB.htm
De kan godt sidde rigtig godt fast :-)
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Jeg har selv lavet et værktøj ud af en gammel top. Man skal bruge en top der næsten passer ned i påfyldningen og så svejse et stykke fladjern på tværs. Og file til så det passer. Hvis toppen er for lille bøjer man fladjernet når man tager ved.
(permalink) Genau Member
Den sætter sig fast p.g.af olieslam der er bliver varm hver gang motoren kører.
Jeg varmer generatorfoden lidt op med en gasvarmer eller en kraftig (ikke kærestens
føntører) varmepistol,så går den løs.
Mange tak det vil jeg prøve :)
