  Meget varm motor ?
(permalink) Rene72 Member
Min motor bliver meget varm, meget hurtigt. Jeg kan ikke lige finde mogle fejl og den siger ikke grimme lyde. Alt blik og pakninger er der og der er olie på..
Det er en 72er bus med en 1600 motor.
Ser dette rigtig ud? det er bagsiden af blæserhuset og den "tragt" der kommer ud af hullet er ikke på min ekstra motor.
2074 1572
Det er 08/74 og frem blæsehus, som er den bedste model.
Forudsat at tænding og brændstof er korrekt, - og at din lufttermostat (sidder lige over det nederste køleblik i højre side) lukker op, OG at den ikke har slugt en bærepose eller lign. som sidder inde i blæseren og blokerer, er risikoen nok, at den har taget et hovedleje hen over vinteren. Det sker af og til på gamle motorer. Men tjek de andre ting først.
Motoren er fra en 79er, så det er nok ok. Den havde også problemet inden vinter, men det kan vel også ske om efteråret.. Det havde stået stille i nogle år inden jeg satte den i.
2074 1572
Det er meget sansynligt. Men tjek nu de andre ting før vi maler den grimme på væggen.
(permalink) 1956oval Member
Jeg har sådan en ekstra oliebeholder du sætter under motoren. http://www.kaeferland-shop.de/index.php?action=showdetails&from=list&pageNr=3&productId=43dbad87d3d20&sid=7b2f6e7a734add92191796544dfd8ef4
Hvis det har interesse kan du kontakte mig på 31259007.
Har d. 26/2 købt en 1956 oval Bobbel. Håber på et spændende projekt! :)
