19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  toe in toe out
(permalink) jimmy Member
Jeg har lidt bøvl med styrtøj forhjulen spreder med 6cm fra hinanden altså udad jeg har skiftet alle styrtøjs dele har prøvet at justere max på excentrisk møtrik og på strystæger men kan ikke få dem mere sammen har søgt i haynes men der står bare at to out er større som toe in men 6cm syntes jeg er formeget hjulen står sådan her \/.
Ka i hjælpe med hvor der er gået galt for mig har bøvlet i flere timer i garage uden at kunne blive klog på det.
(permalink) nivolo Member
det er ikke fordi du ikke har været ude og køre i den? hjulene står jo lidt sjov efter du har haft den hævet
Jeg tror ikke det hjælper og køre en tur men ved ikke set fra oven ser det sån her ud baghjul står sån her ! !
forhjul står sån her / \
det er måske lidt grov men der er en forskel på 6 cm fra foran og bagved af af forhjul
forkert styrestang - du skal have en kort af de lange
Ved du hvor lang den skal være duck?
1302 årgang 1971
(permalink) Hye Member
Moin Jimmy. Har et sæt på loftet som jeg lige målte. Styrestængerne måler ca 520mm fra midt styrekugle til midt styrekugle på begge stænger.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
tak så må jeg lige ud og måle
det er nok ikke styrestængerne på en 1302 - troede det var en alm bobbel...
beklager
Hvordan kan det gå så galt. Har du byttet rundt på noget. Eller har du overhovedet ikke kigget på de nye stænger og sammelignet dem med længden på de gamle ?
Det er bare pinligt både h og v styrestang er alt for lange har lige fundet de gamle i skraldespanden jeg bestilte jo bare til 1302 via netet dengang jeg købte dem og tænkte jo ikke mere over det total newbie kikser.
men det var meget tydeleligt de gamle er flere cm kortere som de nye,
Fra nu af hænger der et stort skilt i garagen med
(ALT SKAL MÅLES SELVOM DET ER NYTT)
Men tak for hurtige svar mvh jimmy
