  fup eller fakta??
(permalink) nivolo Member
jeg har fået afvide at man ikke må køre uden det bagerste skjold på motoren. Er dette rigtigt? Manden der fortalte mig det mente det havde noget og gøre med at motoren ikke kunne komme af med varmen?.
det er korrekt
og det er en bobbel jeg snakker om.
det er ens for alle vw'er
okay så rørene mellem varmekasserne og "blæsehuset" må heller ikke mangle?
jo så har du bare ingen varme
okay jamen så må jeg da have skaffet mig sådan et skjold. Mange tak for den hurtige hjælp.
Nej. Hvis du har studser på blæsehuset, så skal du ha' papslangerne på. Ellers kan du risikere at din blæserindsugning genbruger noget af den luft der 'har kølet af én gang. Og varm eller lunken luft, køler ikke så godt som kold luft. Papslangen koster 40 kr. Syntes ikke det er den smule værd at tage chancen...
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Du kan være evigt forvisset om at hvis der sidder en del på en bil, så har den et formål. Bilfabrikkerne bruger ikke penge på unødvendige dele.
Bortset selvfølgelig fra, sædevarme, AC, servostyring, elruder, regnsensorer og sådan noget pjat.
(permalink) Fastoldvw Member
Sæt den der, og lad det være tæt.. Sæt evt låg fra spraydåser over dyserne på blæserhuset hvis du ikke vil have varme på..
Jeg sked på det med min første(og anden) boble, og lærte det på den hårde måde i en kø ved frankfurt... utroligt nok at den holdt helt derned..
