  Fordeler adskillese??
(permalink) TeddyC Member
Inden jeg skulle på job var ved at skille en fordeler med vakuum og mekanisk avancering ad. Men kunne ikke få selve avanceringsmekanismen ud, skal man fjerne splitten og drevet nederst, eller er der noget andet jeg har overset???
TeddyC
MTBmarselis
Der sidder en låsering under filtklodsen.
Nå du har fjernet flitklodsen sætter du fordeleren i en skruestik med bløde kæber. Fordi du skal spænde på den del der kører mos platinerne. Og så giver du den et gok ind i hullet så hopper ringen af.
Det sjove kommer først når du skal have ringen på igen :) Med fire skruetrækkere og seks fingre nede i hullet.
Havde godt luret under filten, men farede ikke til at fjerne ringen, da jeg godt kunne se at den nok ikke var så nem at få på igen ;-)
TeddyC
MTBmarselis
Arh. Det går nu med to små skruetrækkere :) - Når man har prøvet det nogle gange.
